Застучал 3.0
Re: Застучал 3.0
Начни с фильтра !
Регулятор давления в рампе в красном кружке, проверяется снятием вакуумной трубки, давление должно вырасти/упасть. Надежней проверить - заменить на исправный. Удачи !
- компоненты двигат.JPG (351.61 КБ) 11634 просмотра
- автомобиль: Windstar 3.0 2000 ††† заводится но стучит. и жрёт от 18.. с газом 2 поколения
Windstar 3.0 2001 привожу в порядок. с газом 4 поколение - Откуда: Assтония
Re: Застучал 3.0
спасибо). но это не он... давление не изменилось.. конкретно не измерял, но при нажатии оттуда пару пару капель и всё...
Re: Застучал 3.0
Будем мечтать что это фильтр.. На выходных на эвакуаторе оттащу к знакомому... Пусть роется)) у нас блин тут на тросе зимой нельзя
Re: Застучал 3.0
Не подскажите? с чего подходит насос? За тот который можно у нас приобрести говорят пару месяцев живёт?
- автомобиль: Windstar 1997 3.0
Re: Застучал 3.0
У нас с тобой прямо похожие симптомы. Скинь ДМРВ, посмотри как будет работать. Насос поставил бошевский от 10, размеры чуть не подходят, пришлось чуть пошаманить.
Re: Застучал 3.0
Скидывал всё что можно. Фильтр поменяли. Давления нет. При нажатии на нипель выливается совсем мало. Насос заказал вроде беховский. Дорого но он вроде как не убиваемый.
Re: Застучал 3.0
Завёл без замены)) думаю стоит двигло перебрать...давит выхлоп в бачок.. Хотя и не воняет.. И парит зараза... Щас узнаю за прокладки... И будем шаманить...
Re: Застучал 3.0
а как же без давления завёлся? судя по признакам пробило прокладку
Re: Застучал 3.0
да вот и не понятно.. поставили акум 100 900 полторы минуты крутили примерно зачихал и завёлся.. щас заводится.. иногда со второго.. иногда на одном горшке.. но заводится.. может просто заливает охлаждайку в какой-то цилиндр и поэтому хреново стартует..а так всё норм... кроме давления в системе охлаждения... и походу на глушняк засроной печки...
кароче.. буду перебирать пихло. замена прокладок и со второго помпу и термостат перекину..
а так купил я его можно сказать по цене установленной в нём газовой установки )))))
Re: Застучал 3.0
Если в цилиндр попадает охлаждайка, он будет чистый. Весь чистый-чистый, включая свечу. Спецом при переборке так замумукаешься отмывать.
По этому признаку на раз-=два диагностится.
