Кап.ремонт двигателя 3,8 2002г
Никита
автомобиль: Форд Виндстар 95г. (может, и 94)
Форд Виндстар 2002 г.
Сообщение Никита » 04 сен 2019, 13:13
Здравия желаю всем.
Помогите, пожалуйста, разрулить загвоздку:
В данный момент мой движок капиталят в Реутове, ГСК 5. Запчасти привезли из Америки, коленвал, поршни, шатуны. Проблема случилась там, где не ждали: в комплекте к коленвалу приехали коренные вкладыши чужого размера. То есть: на этот движок(3,8 2002год) полагаются вкладыши 23,5(по штангену), а приехали 21,7. По всем таблицам заявлено именно 21,7, но это размер со старого движка 95-го года. Шейка приехавшего из Америки нового коленвала, как и снятого - тоже 23,5! Найти 23,5 не удаётся, в Канаде тоже разводят руками, и предполагают некий колхоз с Тандербёрда 95 г.
Неужто ставить меньшего размера?! Движок долго не проходит... :wall:
Re: Кап.ремонт двигателя 3,8 2002г
Сообщение aleksandr » 05 сен 2019, 07:31
меньшего размера не ставить, это бред убить новое колено снятием закаленного слоя. Подбирать вкладыши по каталогам, если что догибать (естественно не на коленке, а в специализированных конторах). В центр моторе так умели раньше, сейчас давно не слежу.
С вкладышем, который с полукольцами, может быть засада, но вроде как-то выходили из положения...
Сообщение aleksandr » 05 сен 2019, 07:42
Давно к ним не обращался, но посмотрел еще работают. http://www.c-motor.ru При полной капиталке они такое точно делают, если что дорабатывают в блоке постель вкладышей.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей
