подскажите если кто пользовался такими присадками
залил синтетику и стало пахнуть горящим маслом после остановки
до этого такого не наблюдал
думаю воспользоватся такими присадками
ччто подскажите?
герметик масла для двигателя
Re: герметик масла для двигателя
а какую синтетику залил и что было до этого? изза герметиков для радиатора не мало проблем выскакивает, а в двигателе уж страшно подумать
какое масло было до заливки незнаю купил авто недавно
а залил gm 5-30
а залил gm 5-30
ну если до этого была полусинтетика, то возможно потек сальник, и 5w30 жидко для старого двигателя, я езжу на 5w40
+1, если двиг старый и ездил на более густом масле, попрёт из всех щелей.
Присадки лить не надо, если это не на продажу. И на продажу тоже не надо - могут настучать по голове счастливые покупатели.
ок
весной поменяю
а на будущее посоветуете лучше поменять прокладки и сальники?
скорее всего так и сделаю
весной поменяю
Не только, ещё как минимум почистить гидрокомпенсаторы (если всёравно туда лезть) и заменить шатунные вкладыши, чтобы нормализовалось давление масла.xoom писал(а): а на будущее посоветуете лучше поменять прокладки и сальники?
