ремонт мотора
ремонт мотора
здраствуйте
движок жрет масло в следствии протечек и естественно изза износа поршневой
возможно ли обойтисьтолько заменой колец.маслосьемных кколпачков.
и заменой прокладокк и сальников????
без проточки поршневой
Re: ремонт мотора
xoom писал(а):здраствуйте
НЕТ! Как минимум ещё надо восстанавливать масляную систему, шатунные вкладыши точно потребуют замены, а может быть и коренные, и распредвал-балансир, и шлифовка коленвала. Также головы шлифовать обязательно, и после проверять на трещины. С большой вероятностью цепь и натяжитель тоже надо менять.
Это всё смотрится по результату разбора и замеров микрометром и нутрометром, а не основываясь на мнении конфы.
xoom писал(а):без проточки поршневой
Может быть обойдётся без проточки, если износ будет в результате замеров в пределах допустимого. Но крайне желательно восстановить хон на зеркале цилиндра.
Re: ремонт мотора
спс
и еще подскажите какое масло рекомендовано заводом изготовителем?
отвечу сам себе и всем кому интересно
заводом изготовителем рекомендовано масло стандарта API SG/CD
вот поэтому наверное и полезло отовсюду так как жидкое да иеще и сентетика и может вообще мне
все прокладки и сальники поесть.
вывод- буду опять менять! но уже пойду выбирать по нашему классу и стандарту
Boogi4
Re: ремонт мотора
Сообщение Boogi4 »
:hi: Полезло скорее всего не от вязкости масла, а от возраста. Моя движка сейчас полностью раскидана, похоже первый раз за свою жизнь- изнутри по всему мотору слой @внолина в сантиметр, прокладки все хрупкие,крошатся от малейших прикосновений... Что удивительно, хон вполне себе в хорошем состоянии, хоть и пробег под 400 тысяч. Вкладышам, кроме балансирного вала, полный пЭ, колено под шлифовку по кругу, оборван один шатун и второй загнут. А началось с пробитой прокладки под верхней плитой и попадания антифриза в поддон. Номера заказанных запчастей залил в соответствующую тему, учитывай только, что у меня Сплит-порт дрыгатель, поэтому комплект прокладок только на него. Остальное вроде бы одинаковое с обычным 3.8...
Re: ремонт мотора
парни подскажите мне следущее вот разобрал я двигло вижу что вкладышам пЭ
и коренным и шатунным . вопрост надо точить а размер какой и какие вкладыши мне заказывать
вобщем вопрос по размерам поршневой и вкладышатм
Re: ремонт мотора
может в каком мануале есть размеры
igor777
автомобиль: FW 3.8 94г
Re: ремонт мотора
Сообщение igor777 »
xoom писал(а):может в каком мануале есть размеры
а вкладыши ремонтные есть! может проще двигло другой.
igor777
Re: ремонт мотора
Сообщение igor777 »
дима. когда успел разобрать двигло!
Re: ремонт мотора
да не я к весне готовлюсь инфу собираю
и запасти докупаю
а по поводу двигла нового так он не новый а б=у
и хер его знает что у него в нутри
мнебы какойнибудь убитый блок даже без голов я б его в чувство привелбы и себе впихнул
Re: ремонт мотора
а можно про ремонтные вкладыши
что прям так и спрашивать в магазе ремонтные вкладыши продайте
