Страница 2 из 5
Re: Не набирает обороты. Помогите))
Добавлено: 17 июн 2016, 17:35
я кольца не менял .делали только головы(замена седел и притирка соответственно) и профилактические замены прокладок
поддон снимали - мыли там все . поршня в целиндрах не" бегают" если состороны головки шатать их
мастера сказали низ охеренный и проедет еще много тыщ км с нормальным маслом
у нас и до ремонта было порядка +- 12 атм в каждом горшке
после ремонта 14 !
вобщем ремонтом голов я доволен
хотя вылезли неполадки кондера
а поповоду запчастей я заказываю все в канаде - моторс
http://www.canada-motors.ru/?Man=%5BFor ... 2%5D#title
цены адекватные и шлют в любой регион наверное даже к вам пришлют
Добавлено: 17 июн 2016, 23:52
kastrikum
Сегодня проверили компрессию. В 5.6.1.2 компрессия 8 атмосфер, с маслом тоже показывает 8 атмосфер. в других цилиндрах тоже 8 атмосфер но с маслом 10 атмосфер. Получилось набрать обороты 2000 но педаль тормоза очень тугая как при заглушенном двигателе. Проверили шланг который идет к вакуольному усилителю, там вообще не сосет воздух. Может есть мысли???
Добавлено: 18 июн 2016, 12:22
и что даже когда газуеш не сосет воздух??
и когда заведеш как работает на холостых?
Добавлено: 19 июн 2016, 00:35
kastrikum
заводится очень, очень, очень плохо. Но когда заведется, работает как часики, ровно, не троит, не чихает, чуть ли манету не ставь на движок, не упадет. Когда прогреется и пытаюсь дать газу, бывают не большие выстрелы в глушителе. ВОТ БЕДА((((
Добавлено: 19 июн 2016, 11:43
бл такой случай недавно на вазе стареньком - резко перестал заводится и выяснелось что компрессии нет вовсех целиндрах!
а до этого ездил и проблем незнал только любил до это го погонять
мож и ты поддавал жару машинке
короче - тут на форуме продают винд за 75000 у него движок стуканутый и есть уже купленный 3-8
так вот созвонись он продаст тебе его и гемора со вскрытием не будет и этим самым избежиш лишних трат
Добавлено: 19 июн 2016, 11:47
Добавлено: 19 июн 2016, 11:48
удачи!
Добавлено: 19 июн 2016, 21:21
kastrikum
До Беларуси привезти это все, очень будет дорогое удовольствие)) Подскажите, двигатель вынимается через верх или низ??????
Добавлено: 19 июн 2016, 22:09
движокьснимается через низ вместе с подрамником и коробкой
отсоединяйте внещние гранаты
отключайте все трубки с верху
сливайте жижи
снимайте
мы делали на яме (немного не удобно) нам пришлось машинку ставить на пеньки примерно 50 см (на поддомкратники передние )
после этого подрамник совсеми агрегатами вытаскиваетсяя вперед
будет мешать трубка от щупа масленного (мы обломили)
Добавлено: 20 июн 2016, 21:26
kastrikum
Спасибо, ох и помучаюсь, благо лето))
