Большой расход...
ЛЕОНИД
Re: Большой расход...
Сообщение ЛЕОНИД »
xoom писал(а):на газ переводи
мне объявили от 40тыс установку, ежу мало, от 30 тыс до 40 накатываю за год.
Да и мои предрасудки не дают думать в эту сторону.
Плюс ко всему долго отбиваться, по экономии с учетом установки, будет
Serghei04
автомобиль: Ford Windstar
Сообщение Serghei04 »
Причем тут лампочка? И возможно она перегорела, но суть то в расходе я и не писал что ошибок нету все возможно . Меня просто напоминает что на 30 км почти одно деление уходит и все
Serghei04, в общем просто найди, где прочитать ошибки, если они есть, от них уже будет легче отталкиваться, чтобы дать совет, а иначе рассказывать от чего может быть повышенный расход можно очень долго, а устранять каждую. причину наугад еще дольше и затратнее))
наконецто.....не я один такой....людям раз сказали не понимают.
этоже не карбюратор!
здесь много е решает комп!
ЛЕОНИД
Сообщение ЛЕОНИД »
Serghei04 писал(а):Конечно же открывал! Менял мотор и за одно вкрутил новые свечи... Я грешу на форсунки или натлямду. А конечно же лучше сделать диагностику в трех сервисах нет для винда программы. Вот и задал вопрос может кто знает по своему опыту :wall:
а мозги старые? Мотор как себя ведет? Его динамика разгона, как компрессия
Serghei04 писал(а): Меня просто напоминает что на 30 км почти одно деление уходит и все
На моей машине одно деление 25 литров, при таких расходах бензин горит без кислорода или льет из глушителя.
eternal писал(а):Serghei04, в общем просто найди, где прочитать ошибки, если они есть, от них уже будет легче отталкиваться, чтобы дать совет, а иначе рассказывать от чего может быть повышенный расход можно очень долго, а устранять каждую. причину наугад еще дольше и затратнее))
согласен.
У друга, на митцубиси, проблема расхода была в мозгах. Накрылся один диод.
Ссылка на авто ру про ттх авто
https://m.auto.ru/cars/ford/windstar/gr ... /mod-6203/
Топливо не 95, баки вроде тоже были двух размеров
ЛЕОНИД
Сообщение ЛЕОНИД »
расход указан 15,5 по городу как пример
Serghei04 писал(а):А может как-то повлиять на расход подогрев инжектора? Просто трубка у меня сломалась и в сервисе мне сказали что она не нужна и заглушил её?
Что это, за подогрев? и что за трубка?
Изучайте матчасть! (материальную)! Прочтите, хотя-бы, руководство по эксплуатации!http://www.ford-windstar.ru/manual/Ford ... r_1997.pdf
Если, все плохо, задавайте вопрос конкретней. С указанием размера шин, давления в них, какой год машины, объем двигателя и т.д..... Оказывается поменяли двигатель, узнаем так, между прочим, а какой на какой??? И тут совет дать, ну, наверное, только Бог поможет, прости меня грешного.
Думаю, если хватило ума и знаний двигатель поменять, и машина ездит, то с расходом разобраться будет проще! Удачи!
