в москве нашел целиком тараса с него все и преставлю
как преставлю отпишусь что получилсь и какие подводные камни мне попадутся
замена двигателя
Re: замена двигателя
всем привет
очередная заметна на нашу тему замена движки с 3.8 на 3.0
до замены пока дело не дошло так как хечется под капот вставить нормальный с перебора движку а то что я взял...
так что пока "ездю" на своем 3.8. ПОКА Мне отремонтировал вулкан
сегодня решил заменить сальники на коробке с полным снятием подрамника и разбором подкапотки
хочу заметить что подрамники с тараса 1995 и наш разные ! в креплении рейки рулевой! фото прилогаются
на сегодня это все все последущие заметки будут выкладыватся постепенно....
кстате фото если просматривать то лучше открывать в новой вкладке
- IMG_20170304_171613[1].jpg (1.81 МБ) 13006 просмотров
- IMG_20170304_171621[1].jpg (1.84 МБ) 13006 просмотров
рано обрадывался ...стабилизатор короткий от тараса...
вобщем в поиске стабилизатора от виндстара
- автомобиль: Windstar 1997 3.0
3.0 Починили то уже? свап удался или не стали заморачиваться?
по незнанки купил двигло от тараса на котором стоит трамблер..
и изза этого много переделки по проводке и ставить его не буду.
но вот если ктото захочет менять на 3.0 то ищите если от тараса то только с модулем зажигания.!
Спасибо за предупреждение, чуть не попал
А если тарас с трамблером 3.0, а у меня тоже 3.0, есть ли вариант перекидывать? подойдет моя проводка туда или нет?
так у вас проводка с катушкой и кучей датчиков а на тарасовском их нет
такое двигло нужно вкорячивать только со своей полной касой до мозгов и мозги
вобщем поставить впринцепе можно нужен только грамотный элекктрик
По итогу скажу, что переставить можно.
Все крепления одинаковые, ставятся только свои опоры двигателя, вместо трамблера поставлен свой же датчик распредвала.
И крышка цепи, на которой ставится датчик коленвала, и сам балансир с рисками для датчика.
