Подгазовывает мотор
Толя 71
Re: Подгазовывает мотор
Сообщение Толя 71 »
А провода может что то со светом связано,может это ксенон был,просто обрезать их или нет?
Raoul Duke писал(а): 07 сен 2017, 17:27 Видимо EGR убрали навсегда со всеми сопутствующими делами.
может и не убрали, все сопутствующие детали находятся прямо за двигателем, датчик крепится к впускному коллектору, клапан егр тоже, электромагнит похоже где-то на стыке двигателя и коробки, мы же не видим что там у него сзади, надо снимать жабо или на ощупь
Толя 71
Сообщение Толя 71 »
Я гляну.
eternal писал(а): 07 сен 2017, 17:45
Труба EGR сразу видна если она там есть.И вообще где технари, ответственные за тех поддержку, :oops: на форуме?)
У меня тема EGR больная тема. Который год не могу наладить. Так и езжу без неё) :cry:
Толя 71
Сообщение Толя 71 »
А подскажите пожалуйста есть в СПб человек который мог бы посмотреть машинку или СТО.
Raoul Duke писал(а): 08 сен 2017, 02:02 У меня тема EGR больная тема. Который год не могу наладить. Так и езжу без неё) :cry:
а что там налаживать? я ее почти всю ампутировал
Гадать и искать можно бесконечно! Необходимо прочитать ошибки PCM. И по мере их наличия устранять проблемы. Возможен подсос не учтенного воздуха, отсюда не правильная смесь бензина и воздуха, а значит плохая работа двигателя. Если машина едет, не все так плохо. Смотри за расходом топлива, если в пределах 10 - 12,5 литров на 100 км. смешанного цикла то все не так плохо. (Я так понял двигатель 3,0л) Может *старый* хозяин убрал систему EGR оставив висеть трубки. Все висячие трубки лучше заглушить. Без системы EGR ездить можно, при этом, правда, будет гореть чек енджин. Удачи!
Толя 71 писал(а): 05 сен 2017, 18:13 Всем привет.Ребят подскажите, подгазовывает тихонько двигатель на холостых оборотах.При нажатии резко на педаль газа стрелка на тахометре сначала чуть идёт в низ потом нормально в верх,Как бы чуть захлёбывается.Где копать? Спасибо.
Если двигатель подгазовывает - смотри напряжение аккумулятора, подсос воздуха, регулятор холостого хода.
Если давится - подсос воздуха.
Толя 71 писал(а): 08 сен 2017, 08:38 А подскажите пожалуйста есть в СПб человек который мог бы посмотреть машинку или СТО.
смотри здесь http://www.ford-windstar.ru/faq/
инфы по СПб мало....
