Застучал 3.0
- автомобиль: Windstar 3.0 2000 ††† заводится но стучит. и жрёт от 18.. с газом 2 поколения
Windstar 3.0 2001 привожу в порядок. с газом 4 поколение - Откуда: Assтония
Re: Застучал 3.0
Кто перебирал бошки??? в чём может быть подвох... трудности. просто я вижу что распредвал я не затрону при разборке. Что сразу стоит заказать и на что обратить особое внимание? посоветуйте если не сложно. и может где есть какие мануалы? в сервисе заряжают по 250 евро за бошку. но мне кажется я и сам справлюсь))))
Re: Застучал 3.0
гбц чугунные, к деформации не склонны, опрессовать возможно стоит, а так смотреть состояние клапанов, сёдел, направляющих, маслосъёмных, замерить длину пружин, да и вроде всё, из того, что прилегает к клапанам, проверить рокера, штоки, гидрики
Re: Застучал 3.0
Взялся за замену прокладок. Задняя бошка в норме. Только прокладка сгнила в 6 местах. Искревление до микрона. Один клапан подтравливает. Передняя бошка 5 клапанов травят. И трешинка на третьем цилиндре от выпускного клапана к свече. Буду снимать с донора. Так и не понял как регулировать клапана.
За разбор сдомано два болта на выпускном (высверлю и поставлю болт гайка.) один на клапане егр или как его. С этим придется помыслить. Гайку не поставить. И два на креплении тросиков газа. Тут высверлю и ра размер больше поставлю. и да наверное придётся выпрессовывать с донора развитлитель у термостата.. Хотя нахрена. Я с донора сниму и поставлю) хорошая мысля приходит прибухнув))
- IMG_20180913_170536.jpg (7.07 МБ) 10523 просмотра
- IMG_20180913_170550.jpg (8.35 МБ) 10523 просмотра
- IMG_20180913_170622.jpg (7.36 МБ) 10523 просмотра
- IMG_20180913_170559.jpg (6.97 МБ) 10523 просмотра
Последний раз редактировалось djSteePP 13 сен 2018, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
Re: Застучал 3.0
Кста. Песледнее время свечи просто здец как ушатывались... Зазоры до полутора мм доходили. И идве просто ушатались
- 61w2L-eGh3U.jpg (879.07 КБ) 10523 просмотра
Re: Застучал 3.0
Решил полностью привести в порядок бибику. Так как он только только начал кое где ржаветь. Дно целое. Буду зачищать кислотой и раптором заливать. Пару пятен на задних дверях зацинкую. А так машина жене будет. Хочу к следующему лету чтонить ещё больше... Субурбан. Или доджа. Но только америка.. Никаких евро и жапан. Только больше 5 литров... только хардкор. А ваще мечтаю о дизеле 7.5
Re: Застучал 3.0
И так. Две бошки с трешинами. Благо донор под рукой. По сути разборка и сборка не разбирая до этого не одного двигателя до такого состояния заняла у меня два дня. Если бы не "НО". Так вот собрал завёл завелась с пол пинка.. Урчит. Через 10 минут давление масла. Ну ептвоюма. Вскрыл всё до компенсаторов за час. Так как появилось характерное повизгивание. Все проверил промыл ещё раз. И тут чёрт меня дёрнул помотреть в сторону помпы там датчик какойто вращается распредвалом) я его снял предварительно отметив как он должен стоять. А это сцука он скрипел. Поехал к донору снял его и датчиу давления масла. Приехал поставил.. Собрал всё осталось только накинуть акум и залить антифриз.. Но краем глаза на полу заметил пружинку.... Suka ту что держит вилочки на компенсаторах.. Ну вы понимаете)). Взрываем двигло вновь.. За 6 часов две переборки этого пихла.. Собрал завёл вроде урчит.. Вроде давление не ругается... Покатался. Тянуть стал как молодой ( после притирки клапонов шуруповёртом) люфт кста чутка ощущается на клапанах. Но и бошки уже 350 отбегали.. Пробка в печке. Но уже небыло сил. Займусь на днях. А так урчит зверюга)
Re: Застучал 3.0
притирать лучше вперед=назад, а не дрелью. Дрелью я только чищу клапана от нагара и прочего, зажав в шуруповерт аккуратно и прислоняя наждачку. Шланчик тормозной на клапан, и вперед крутить между ладошками, потом чуть вниз с поворотом на 90 градусов и опять вперед-назад.
Re: Застучал 3.0
Ну я бы там руки бы стёр) на выпускных раковины были.. Я притирал шуруповёртом на малых оборотах с отрывом.. проворотом. И в разные стороны) ну не суть) всё там в норме... Вот только спустя три дня другая дичь приключилась. Едет норм и тянет норм. Но при полном нажатии на газ мы глохнем и потом заводимся минут по 10... Грешу на датчик положения заслонки...
Re: Застучал 3.0
Шарошки для этого существуют, гнезда с раковинами до притирки обрабатывать. Если тупо тереть, помимо стирания рук можно испортить форму фаски, сделать её намного шире положенного и полукруглой формы, и пригорит она тоже сильно быстрее положенного.
Re: Застучал 3.0
В том то и дело что гнёзда в офигенном состоянии.. А вот клапана... Некоторые даже перекинул с треснутых голов. А вот с тем что глохнем это я на пару градусов ошибся в установке датчика распредвала. Вроде жрать стал меньше. Щас если 90 тошнить по трассе то расход 7. Раньше 9 был. Печка правда хреновастинько греет. Но я думаю на выходных отключу шланги и подключу насос с промывкой и погоняю как следует пол часика с хорошим давлением в обратку...
В городе ещё один винд катается. Сегодня предложил ему сиденья кожанные со второго своего... За полтишок еврейских рублей.)
