Страница 2 из 4
Re: Застучал 3.0
Добавлено: 12 дек 2017, 12:25
Начни с фильтра !
Регулятор давления в рампе в красном кружке, проверяется снятием вакуумной трубки, давление должно вырасти/упасть. Надежней проверить - заменить на исправный. Удачи !
Re: Застучал 3.0
Добавлено: 12 дек 2017, 19:16
djSteePP
спасибо). но это не он... давление не изменилось.. конкретно не измерял, но при нажатии оттуда пару пару капель и всё...
Re: Застучал 3.0
Добавлено: 12 дек 2017, 22:15
djSteePP
Будем мечтать что это фильтр.. На выходных на эвакуаторе оттащу к знакомому... Пусть роется)) у нас блин тут на тросе зимой нельзя
Re: Застучал 3.0
Добавлено: 19 дек 2017, 21:19
djSteePP
Не подскажите? с чего подходит насос? За тот который можно у нас приобрести говорят пару месяцев живёт?
Re: Застучал 3.0
Добавлено: 20 дек 2017, 00:40
nik-ace
У нас с тобой прямо похожие симптомы. Скинь ДМРВ, посмотри как будет работать. Насос поставил бошевский от 10, размеры чуть не подходят, пришлось чуть пошаманить.
Re: Застучал 3.0
Добавлено: 20 дек 2017, 20:32
djSteePP
Скидывал всё что можно. Фильтр поменяли. Давления нет. При нажатии на нипель выливается совсем мало. Насос заказал вроде беховский. Дорого но он вроде как не убиваемый.
Re: Застучал 3.0
Добавлено: 02 янв 2018, 20:01
djSteePP
Завёл без замены)) думаю стоит двигло перебрать...давит выхлоп в бачок.. Хотя и не воняет.. И парит зараза... Щас узнаю за прокладки... И будем шаманить...
Re: Застучал 3.0
Добавлено: 02 янв 2018, 20:08
а как же без давления завёлся? судя по признакам пробило прокладку
Re: Застучал 3.0
Добавлено: 07 янв 2018, 23:33
djSteePP
да вот и не понятно.. поставили акум 100 900 полторы минуты крутили примерно зачихал и завёлся.. щас заводится.. иногда со второго.. иногда на одном горшке.. но заводится.. может просто заливает охлаждайку в какой-то цилиндр и поэтому хреново стартует..а так всё норм... кроме давления в системе охлаждения... и походу на глушняк засроной печки...
кароче.. буду перебирать пихло. замена прокладок и со второго помпу и термостат перекину..
а так купил я его можно сказать по цене установленной в нём газовой установки )))))
Re: Застучал 3.0
Добавлено: 08 янв 2018, 22:21
Если в цилиндр попадает охлаждайка, он будет чистый. Весь чистый-чистый, включая свечу. Спецом при переборке так замумукаешься отмывать.
По этому признаку на раз-=два диагностится.
