Замена мотора 3.0 от тараса
nik-ace
автомобиль: Windstar 1997 3.0
Сообщение nik-ace »
Оборвало два шатуна, причина хз, возможно попадание воды во 2 цилиндр (дальняя голова по середине) через форсунку.
После замены блока цилиндров со всей поршневой, не могу завести мотор.
Вроде схватывает, и сразу же глохнет.
Видео по ссылке: https://youtu.be/oG4D8eaY2rM
Когда снимал датчик распредвала не сделал метки, о чем жалею, грешу на него, испробовал во всех разных вариантов, никак не помогает.
Со старого (тарасовского) мотора взял только блок с поршневой, поставил свои коренные вкладыши, были свежее и без выработки, крышку которая закрывает цепь, цепь тоже поставил свою, была менее растянута. Цепь выставили пом меткам, также как стояла и на моем и на тараскином моторе. Головки поставил свои, состояния 20 летнего мотора вселяло оптимизм до сегодняшнего дня, пока не попробовал завести.
Ошибок нет, чек не загорается.
Знающие люди подскажите куда копать?
nik-ace
Re: Замена мотора 3.0 от тараса
Сообщение nik-ace »
В общем глушитель починил, из-за него так громко звучало, но проблема запуска осталась. Машина заводится, но через некоторое время глохнет, если не глохнет, то никак не реагирует на открытие дроссельной заслонки.
nik-ace
Сообщение nik-ace »
Проблема нашлась. ДМРВ. Кто подскажет от чего подойдет? Или может завалялся у кого, забрал бы.
nik-ace
Сообщение nik-ace »
Нашел, поставил, точно ДМРВ. Работает как часики, Владельцы Тазов завидуют, как 3 литрвоый 6ти цилиндровый мотор работает ровнее чем на калине.
nik-ace писал(а): 12 мар 2018, 01:08 Нашел, поставил, точно ДМРВ. Работает как часики, Владельцы Тазов завидуют, как 3 литрвоый 6ти цилиндровый мотор работает ровнее чем на калине.
Молодец!!!!!
