Датчик температуры
Добавлено: 13 дек 2017, 20:25
Толя 71
Подскажите где стоит датчик температуры двигателя,тот что даёт сигнал на мозги, если есть фото.Спсибо.
Re: Датчик температуры
Добавлено: 14 дек 2017, 15:20
датчика два, один на приборку, второй на мозги. На мозги стоит на пауке (коллектор между цилиндрами).
Добавлено: 14 дек 2017, 15:22
Толя 71
Понял,спасибо.
Добавлено: 18 авг 2018, 16:20
petrsoft
Добрый день. Схема есть где эти датчики стоят? Машина 2001 года. 3.8 двигатель.
Добавлено: 03 сен 2018, 23:03
http://www.ford-windstar.ru/manual/mot_ ... -96-98.pdf в мануалах есть все датчики моторного отсека.
Добавлено: 13 сен 2018, 11:51
petrsoft
Спасибо, но у меня машина 2001 года, 3.8. Оказывается это имеет значение)))
С датчиком разобрался, спасибо всем, огромное.
Добавлено: 13 сен 2018, 13:32
а что в итоге сделал и как?
Добавлено: 28 сен 2018, 12:37
petrsoft
Добрый день. Разобрался😊. Заменил в итоге на правильный датчик. Оказывается, в двигателе как у меня, 3.8 2001год, пластиковый коллектор сверху, простите забыл правильное название. Стоит один датчик температуры, в районе дроссельной заслонки со стороны лобового стекла. Номер датчика 3F1Z12A648A. Поставил этот датчик и температура показатели стали в норме. Могу свои купленные ранее датчики предложить очень не дорого. Поведение двигателя улучшились. Хотя еще остались проблемы. Их буду решать дальше. Главное ошибка по датчику решена. Старый датчик я пока выкручивали разломали, но та часть которая была внутри была вся черная какая-то. Допускаю, что возможно это и не была основная проблема, но сердце успокоилось, одну проблему убрал.
