Мотор с Тараса на винда подойдёт?
Добавлено: 20 окт 2018, 14:43
Gorec iz mojaiska
Други вопрос! Подойдёт ли мотор 3.8 с Тараса на винда 3.8?
Re: Мотор с Тараса на винда подойдёт?
Добавлено: 22 окт 2018, 08:12
Если говорим про первое поколение винда, то подойдет с частичной заменой навесного. На второе поколение не подойдет.
По навесному - от винда должны остаться передняя крышка двигателя (у винда вместо трамблера датчик распредвала, также отливка под датчик коленвала, и передний шкив у винда с гребенкой под датчик коленвала). Помпа у винда другая. Соответственно коса движка другая.
Я брал как доноров тарасовские, раскидывал полностью, менял все вкладыши и кольца, перебирал головы, промывал гидрики и ездил.
Добавлено: 22 окт 2018, 19:32
Gorec iz mojaiska писал(а): ↑20 окт 2018, 14:43
Могу таки предложить шикарный поддон
http://www.ford-windstar.ru/forum/viewtopic.php?t=1894
