Ласточка не хочет ехать
Re: Ласточка не хочет ехать
Nelson прав, для считывания положения коленвала. Если бы не было выреза, можно было бы только скорость вращения считать.
Мне было интересно вырез как то с ВМТ связно? Nelson датчик то стоит проблем с его установкой нет, только проверить его работоспособность не как, нужен осциллограф и снять аварийный режим двигла, а то мозг на датчик не реагирует. А так езжу нормально, проблемы появляются, но всегда разные и не какой систематичности.
Други опять проблемма ,после всех прошлых проблем с авто так и не лечил.хотя вроде нашли проблемму 1ц нет компрессии (клапана пропускают) А вот в четверг приехал оставил возле дома,утром заважу схватит и глохнет ,может поработать немного на плавающих обор. и замолчит на газульку не реагирует сразу глохнет.Вот теперь пережидаю дождик и черпаю инфу куда полезть чего покрутить(чтобы хоть до скупщиков металла доехать)
Всем спасибо за советы починился.
а кто скажет какое давление на топливной рампе должно быть у двигателя 3.0, мне надо менять форсунки, написано где то что подойдут бошевские 0280158502, но у них вроде ограничение на это давление до 2,5 атмосфер, если у меня больше, то что плохого это сулит?
- автомобиль: windstar 98
так в чем проблема была?igor писал(а):Всем спасибо за советы починился.
- тема
- автомобиль: Ford windstar двигатель 3.8 95г бежевый
Ребята помогите!!95г 3.8. Где находится датчик распредвала???не могу найти
На передней крышке двигателя, вместо трамблёра у тарасок, издали на трамблёр похожа. Круглая такая фигля с проводами сбоку.тема писал(а):Ребята помогите!!95г 3.8. Где находится датчик распредвала???не могу найти
- тема
Спасибо !!!нашел,, надо будет новый брать менять,, мой походу умер.
