Расход бензина двигатель 3,0
Сообщение aleksandr » 16 авг 2013, 23:14
А несерьёзные ошибки есть? Если есть, то какие? Лямбды и датчик расхода воздуха менять пробовал? СО и СН богатую смесь показывают?
Сообщение eternal » 17 авг 2013, 00:29
aleksandr писал(а):А несерьёзные ошибки есть? Если есть, то какие? Лямбды и датчик расхода воздуха менять пробовал? СО и СН богатую смесь показывают?
ошибка по датчику температуры входящего воздуха, он у меня встроен в дмрв, дмрв не менял, но чистил, пользы не было, лямбды все новые, причем 3 оригинал, богатой смеси тоже вроде нет, датчик коленвала никак не влияет на впрыск? его просто тоже как бы еще не менял, уже все перебираю подряд, но хотя он вроде ведь только для завода авто нужен?
Сообщение aleksandr » 17 авг 2013, 07:41
хех, я бы с датчика температуры воздуха начал - если авто думает, что на улице мороз, оно бенза побольше льёт. Датчик колена либо работает, либо не работает, работать неправильно может, лишь если сам датчик или гребёнка сместились со своих мест.
Сообщение eternal » 17 авг 2013, 11:47
да, но не может же быть такого огромного перерасхода изза одного только этого датчика, тем более менять весь дврм тыщ 6
Сообщение aleksandr » 17 авг 2013, 19:56
Попробуй с другой машины переставить заведомо рабочий. В принципе при прогреве зимой много горючки на любом авто уходит, если комп думает что холодно, и надо греть - запросто вылезет перерасход!
Сообщение eternal » 18 авг 2013, 10:41
в том то и дело, у нас в городе мой виндстарик единственный
Сообщение aleksandr » 18 авг 2013, 17:53
А с отключённым ДМРВ что поучается? Если фишку скинуть, комп усреднённые показания должен брать
Сообщение eternal » 19 авг 2013, 22:26
слегка начал подтраивать и на газ хуже реагировал, значит выходит рабочий?
Сообщение aleksandr » 20 авг 2013, 00:08
eternal писал(а):слегка начал подтраивать и на газ хуже реагировал, значит выходит рабочий?
С расходом то что случилось при этом? Меньше стал лить, или также?
Сообщение eternal » 20 авг 2013, 01:46
блин, а я особо и не ездил, не понравилось
