ЗАКИПЕЛ!!!
Re: ЗАКИПЕЛ!!!
marlboro89 писал(а):Ну вот наконец то отвёз своего Виндстарика в ремонт,цена конечно меня неприятно удивила,хотя примерно на это я и расчитывал,короче замена движка и полная переборка коробана.всё это хозяйство в 100 наших Российских рубликах.........но деваться некуда надо делать,вот в воскресенье уже должны отдать!буду надеяться что всё сделают как надо.
Это совсем не дорого
marlboro89
Re: ЗАКИПЕЛ!!!
Сообщение marlboro89 »
ну может быть,я просто второй раз только отдаю американца в ремонт,первый обошёлся малой кровью,встал в 25 тыров,а вот этот в 100!поэтому и говорю что неприятно удивила цена.
paltusx12
Re: ЗАКИПЕЛ!!!
Сообщение paltusx12 »
Влезу в тему со своим вопросом - это мой первый надвигающийся жаркий сезон на виндстаре (да и машине вообщем :oops: ), и очень интересует как должна вести себя стрелка температуры. У меня 95го года, в движении стрелка практически всегда лежит на букве "L" в слове "normal"(нижнее положение), останавливаешься, или в пробке - так настойчиво ползет наверх к букве "n", срабатывают вентиляторы и температура сбрасывается до середины. И так по кругу. Часто езжу на таурусе 98го года друга, и вот там стрелка как доходит примерно до середины так в этой зоне и держится, неважно едешь или стоишь с включающимися вентиляторами. Почему спрашиваю - очень уж задолбало постоянно напряженно палить на эту гуляющую стрелку в пробке скажем. Сидишь и ждешь включения вентиляторов когда стрелка уже вверху с явным нервозом :o . Так должно быть? Антифриз только поменял (красный manol af12+, с допусками форда из инструкции концентрат), термостат был заменен, крышка радиатора новая, после замены радиатора ежедневный мониторинг уровня в бачке и уровня в радиаторе. Печка работает, воздух выгоняли на такой горе, что думал перевернусь назад :) . Неохота закипеть, блиии... Хоть бы эти вентиляторы пораньше врубались что ли...
ЗЫ Пузырей никаких нигде нет абсолютно - с моей параноей :oops: и неопытностью проверяю по несколько раз в день :)
Re: ЗАКИПЕЛ!!!
У меня примерно также. Глянь на тарасе друга, там скорее всего вентиляторы карлсона включаются на две скорости, либо вообще плавная регулировка оборотов. А у нас в первых выпусках по крайней мере включается сразу на всю, и когда сильно нагрелся, с этим и связаны такие перепады температуры.
Re: ЗАКИПЕЛ!!!
хз, у меня стрелка температуры ОЖ доползает до середины и стоит, не шелохнется. :o
уже даже как-то стремно стало , после того как здесь прочитал, что мол, на 3.0 датчик температуры толи из-за расположения, толи из-за кострукт. особенностей - может и не показать "закипание".
