ЗАКИПЕЛ!!!
- marlboro89
ЗАКИПЕЛ!!!
ребят помогите,сегодня выехал до заправки это км.5 и на обратном пути закипел,причем ни какой датчик не чего не показал,температура была в норме,сам почувствовал что чёт не то,начал пакроваться на обочине и заглох.......остановился,открыд капот,а там.......от расширительного бачка даже крышку выбило...,я подождал пока он остынет,попытался завести,а тут НОЛЬ,в прямом смысле слова,даже намёка нет на прокручивание стартера!!!в конечном итоге притащили меня на тросе,благо до дома было всег около 1 км.,и всё же что это может быть???
Re: ЗАКИПЕЛ!!!
Может быть гидроудар, жидкость (тосол) попал в цилиндр. И большая вероятность что грозит переборка верхней части двигателя или всего двигателя.marlboro89 писал(а):ребят помогите,сегодня выехал до заправки это км.5 и на обратном пути закипел,причем ни какой датчик не чего не показал,температура была в норме,сам почувствовал что чёт не то,начал пакроваться на обочине и заглох.......остановился,открыд капот,а там.......от расширительного бачка даже крышку выбило...,я подождал пока он остынет,попытался завести,а тут НОЛЬ,в прямом смысле слова,даже намёка нет на прокручивание стартера!!!в конечном итоге притащили меня на тросе,благо до дома было всег около 1 км.,и всё же что это может быть???
Посмотри тосол в масле, выкрути свечи глянь откуда жидкость польётся, если тосола в масле нет и жидкости в цилиндрах нет, пробуй прокрутить ещё, вдруг остынет и оживёт, но вероятность что пронесло очень маленькая. Головки самое слабое место на 3.8
- marlboro89
Re: ЗАКИПЕЛ!!!
всмысле посмотреть откуда жидкость польётся???а откуда она вообще может литься???(заранее извиняюсь за глупые вопросы,я просто профан в этом,это моя первая машина....)так то в машинах вообще шарю,но американец первый раз в семье!!!и подскажите от чего вообще это могло случиться???
Re: ЗАКИПЕЛ!!!
На 3.8 слабые головки двигателя. Сейчас они почти все изъедены коррозией либо с трещинами. Плюс их пробивает и ведёт при малейшем перегреве.
Вообще конечно надо смотреть (сделать то, что я написал выше), но моё предположение, что пробило прокладку головки блока, и тосол попал в камеру сгорания в конце такта сжатия. Обычно в конце такта сжатия сжимается газовоздушная смесь, чтоб потом взорваться от искры (на бензиновом двигателе) или от впрыска в разогретую смесь распыла соляры (на дизеле), но в данный момент туда попал тосол. Если воздух сжать легко, то тосол очень сложно, и он не может сжаться, темболее от стартера. Это называется гидроударом (другая разновидность гидроудара, когда в впускной коллектор попадает вода из лужи, но результат тот же).
- marlboro89
Re: ЗАКИПЕЛ!!!
а от чего могло это произойти!!!что самое интересное датчик температуры на приборке был на норме,от чего всё это??????????
- marlboro89
Re: ЗАКИПЕЛ!!!
примичание такое.....мне предидуший хозяин сказал что лил АНТИФРИЗ,ну и я собственно лил антифриз,а не тоссол,это разницу какую то имеет???
- marlboro89
Re: ЗАКИПЕЛ!!!
ребят,напшите пожалуйста с кем можно проконсультироваться по телефону!!!мне просто здесь сложно описать что происходит!!!
Re: ЗАКИПЕЛ!!!
Разницу может иметь, если смешивать антифриз КРАСНЫЙ с ДРУГИМИ ЦВЕТАМИ.
- marlboro89
Re: ЗАКИПЕЛ!!!
Это нормально, а после остывания не попробовали завести? не заводится?
