проблемы с холостыми ...
Юлишна
Re: проблемы с холостыми ...
Сообщение Юлишна »
Чек горит, до этого снимали несколько раз ошибки выдовало одно и тоже "бедная смесь" :cry: записалась к электрику, надо найти и уничтожить :D проблему.
возможно где то подсос воздуха
Юлишна писал(а):Чек горит, до этого снимали несколько раз ошибки выдовало одно и тоже "бедная смесь" :cry: записалась к электрику, надо найти и уничтожить :D проблему.
Попробуй выкрутить и пропшикать вэдэшкой датчик расхода воздуха. Может пылинка попала какая на него, у меня так было, еле до Димы доехал. А достали-почистили - обратно почти полетел.
Юлишна
Сообщение Юлишна »
:shock: :shock: :shock: Знать бы где он находится :D
справа за акб пластмассовый корпус, в нем в одной половинке фильтр, в другой датчик, надо просто снять 2 хомута и разъем, и он твой
Юлишна
Сообщение Юлишна »
Спасибо за помощь :D :D :D
народ, подскажите какие нормальные обороты должны быть на прогретом движке, долго стрелка не работала и щас пытаюсь установить чтоб правильно показывала, а забыл сколько должно быть, щас 1000 показывает, на непрогретом 1300-1500, точно помню что было меньше
eternal писал(а):народ, подскажите какие нормальные обороты должны быть на прогретом движке, долго стрелка не работала и щас пытаюсь установить чтоб правильно показывала, а забыл сколько должно быть, щас 1000 показывает, на непрогретом 1300-1500, точно помню что было меньше
У меня деление специальное,под это дело(примерно 700 ,я думаю).При пргреве у меня иногда западает на повышенных,холостые приходят в себя при помощи нажатия на педаль газа.Тоже если кто знает в чём дело пролейте свет :roll:
Raoul Duke писал(а):При прогреве у меня иногда западает на повышенных,холостые приходят в себя при помощи нажатия на педаль газа.Тоже если кто знает в чём дело пролейте свет :roll:
Промой датчик холостого хода и смажь его. Также промой очистителем карбюратора датчик входящего воздуха, это полезно делать раз в полгода, если двиг подустал то чаще.
Датчик входящего воздуха где он находится? :oops:
