проблемы с холостыми ...
Windstar
Re: проблемы с холостыми ...
Сообщение Windstar »
Персональное спасибо electroprem за расчлененку и комментарии к ней. :)
Теперь нам известна еще одна тайна FORDa :D
Ага, Михаил, спасибо! Я эту хрень на Фокусе после окончания гарантии промываю каждые два месяца (а то машина глохнет). И чо я у тебя её не вымолил? Стоит она, сцуко, 100 у.енотов, опозновательных знаков на себе не несёт, последние 30 лет (поправьте) не изменялась!
И, простите, не понял: в куда сопит ета дырка (ручко)?
Блин,сделаю поэтапные фоты,я сам посмотрел этот бардак который я вывалил на сайт и понял ,что не все ясно.
Правильно ли я понял, что вытянув эту крутилку, там фильтр и его надо чистить ? :shock:
paltusx12
Сообщение paltusx12 »
Так как быть с крутилкой? Там если снять пластиковую крутилку будет трубочка полая и туда ВДшкой пшикнуть что бы прочистить? Сам клапан пока снять боюсь - его никогда не снимали, болты закорели и могут сломаться, и нет возможности и времени высверливать. А руки чешуться туда пшикнуть :mrgreen:
paltusx12 писал(а):А руки чешуться туда пшикнуть
Если чешуться то можно и пшикнуть, но толку большого не будет, нужно снимать клапан и промывать непосредственно внутри, особое внимание уделить подвижности и легкости хода самого клапана. Если промываете растворителем или препаратом который на его основе (сушит и обезжиривает) то после окончания процесса смазать шток клапана (направляющую) вдешкой, либо маслом типа атфки и дать стечь излишкам.
Под крутилкой кусочек поролона (типа фильтрующий элемент) пшикать туда бесполезно, проще вытащить и помыть с мылом под краном. Поролон крпноячеистый, поставили для очистки совести? Клапан помоему досих пор лежит в гараже, привезу на следущую встречу.
paltusx12
Извиняюсь, еще один вопрос в догонку - пока почистить клапан не успел (перед работой утром "ночь", с работы приезжаешь тоже темень "ночь"...), но хочу уточнить: на холостых этот клапан если забит может издавать такой звук, очень похожий как если бы звонко щелкнуть пальцами (час сидел и думал как описать :lol: )?. Щелчок появляется на прогретом двигле, сказать что есть какая периодичность, закономерность не могу - может совсем не быть, а может раз в 10 мин. "стрельнуть". Кстати, во время щелчка обороты совсем чуть-чуть подпрыгивают и через долю секунды обратно в нормальное положение для прогретого двигателя (стрелка оборотов подплясывает вверх всего на... наверное 0.1 от деления). Звучит из под капота, где-то район кондея, может правее-левее - никак не могу уловить ))) Только на холостом ходу...
Юлишна
Сообщение Юлишна »
Приключилася беда с моим Чижиком, :cry: стал глохнуть на перекрестках. Когда холодная на прогреве или машина прогретая и стоит на паркинге, то обороты держит ровненько. Проблемы начинаются когда включен драйв и нажимаешь на тормоз или притормозил и катешься (двигаясь в пробке) Сказали, что нужно проверить систему компенсации т.е. взаимосвязь двигателя с коробкой. :shock: если кто знает о чем речь, подскажите.
а коды ошибок есть? у меня было такое, долго понять не могли в чем дело, грешили на все подряд, пока она у меня и на холостых на паркинге не заглохла и наконец ошибка вылезла по датчику распредвала, вот буду менять как придет вместе с синхронизатором
