проблемы с холостыми ...
автомобиль: Windstarый 3.8 1995
Re: проблемы с холостыми ...
Сообщение Raoul Duke » 03 май 2013, 22:28
http://www.canada-motors.ru/?code=06334#title" target="_blank Вот этот?
Сообщение eternal » 03 май 2013, 22:29
прямо после воздушного фильтра
Юлишна
Сообщение Юлишна » 03 май 2013, 22:30
1000 на холодном, 600 на прогретом.
Сообщение eternal » 03 май 2013, 22:31
клево, спасибо, буду выставлять
Юлишна
Сообщение Юлишна » 03 май 2013, 22:33
Пожалуйста :) :) :)
Сообщение Raoul Duke » 03 май 2013, 22:34
А что за датчик стоит прям на коробе воздушного фильтра?Подло протирая патрубок :evil:
Сообщение aleksandr » 03 май 2013, 23:26
Raoul Duke писал(а):А что за датчик стоит прям на коробе воздушного фильтра?Подло протирая патрубок :evil:
Там вроде два датчика, температуры входящего воздуха и массового расхода воздуха. Их и надо чистить периодически
Сообщение Raoul Duke » 04 май 2013, 00:17
Okey 8-)
spro
автомобиль: windstar 3.0, 97.
Сообщение spro » 26 май 2013, 22:26
Датчик хх тоже накрылся медным тазом (Обороты под 2500).Разобрал и пару мыслей в слух,может быть кому пригодиться.В *крутилке* не паралон а синтетический войлок( лучьше заменить чем мыть он разваливается).Пшыкать ВДешкой(керосином) может проценту и поможет в моем случае нет.Во втягивающим есть пружина под сердечником вот она и ослабла.Сам запорный клапан на штоке не закрывался полностью что и было причиной зависших,повышеных оборотов двигателя.
Сообщение eternal » 07 окт 2013, 22:40
у самого тоже появились проблемы с холостыми, то 800 то 1200, если дать газу напрмер до 2500, на них и застувают, либо медленно понижаются, клапан виноват? подумал на него, потому что пробовал скинуть с него фишку, движок не заглох, только работать стал на 500 оборотах, при надавливании на газ начинал свистеть ремень, когда обороты падали, загарался аккумулятор, дпдз менял недавно, дроссельный узел включая клапан чистил год назад, подсоса нету, какие варианты?
