ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ
- paltusx12
Re: ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ
В этой коробке похоже много приколхожено! При включении зажигания с коробки на бензонасос постоянный минус, и не меняется на плюс. Сам насос работает, когда на прямую подключаешь, но шумит, и подклинивает. Есть мысль в обход коробки подключить новый бензонасос, что бы маслал при включенном зажигании.
- paltusx12
Re: ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ
На форуме можно найти схему этой коробочки которую так точно угадал Александр?
Re: ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ
http://ford-windstar.ru/manual/57-08.pdf" target="_blank
Страница 1 (кондей), 6 (система охлаждения), и ещё немного там, где управление двигателем.
- автомобиль: Ford Windstar 3.8 99г.в.
Re: ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ
Подскажите, пожалуйста: горит Chek Engin и сигнализатор подушки. Обороты держит около 1200-1300/мин на холостом ходу, но это может быть от датчика ХХ до закисших тяг(описано в форуме). Сам вопрос: когда глушишь авто, стрелка тахометра становится в вертикальное положение и указывает на 4(тыс.об.). Что обозначает эта ошибка?
Мышки плакали, кололись, но продолжали грызть кактусы.
