датчик распредвала
датчик распредвала
подскажите пожалуйста что может быть давиш на гошетку обороты поднимаются максимум 3.5 т и начинает не ровно работать .на деогностике показывает датчик распред вала менял разницы не какой?
Re: датчик распредвала
Датчик надо не только менять, ещё и положение может быть сбито. Там типа как трамблёр выставляется. Помнится, тоже долго воевал с ним, победил, на форуме есть.
где именно
где имено смтретьaleksandr писал(а):Датчик надо не только менять, ещё и положение может быть сбито. Там типа как трамблёр выставляется. Помнится, тоже долго воевал с ним, победил, на форуме есть.
viewtopic.php?f=7&t=474" target="_blank Нельсон кидал ссылку, как выставлять, и приспособур, без которой можно обойтись, поняв как работает.аlb33 писал(а): где имено смтреть
ВСЕ ИСПРОБЫВАЛ С ДАТЧИКОМ НЕ КАКИХ ИЗМИНЕНИЙaleksandr писал(а):viewtopic.php?f=7&t=474 Нельсон кидал ссылку, как выставлять, и приспособур, без которой можно обойтись, поняв как работает.аlb33 писал(а): где имено смтреть
