Ошибка р0172 р0175eternal писал(а):загорелся чек, ошибки р0172 и р0175, по обоим зондам богатая смесь, подсосов и утечек воздуха вроде бы нет, изменений в работе двигателя нет, но один раз на светофоре заглох, пару свечей доставал, одна более или менее, другая светло серая, насколько я знаю, когда много бензина, свеча должна быть черная, а тут наоборот по ходу недостаток, дмрв снял, попробую почистить, но ему всего лишь год, если бы с форсунками что то случилось, то не на обеих же головах одновременно? что еще может быть, что поглядеть?
Код Датчик Причины неисправности Место неисправности
р0172 р0175 Богатая смесь Когда обратная связь топливо-воздушной смеси на прогретом двигателе установилась, регулировка топлива имеет значительную ошибку в сторону обеднения
система впуска воздуха
форсунки
датчик массового расхода воздуха
датчик температуры охлаждающей жидкости
давление топлива
утечки отработавших газов
разрыв или короткое замыкание в цепи датчика кислорода
кислородный датчик
ЭБУ
смотри треснувшие вакуумные шланги!!!! их все нужно перепроверить/просмотреть. переключатели печек, заслонок все смотри! Клапан EGR! В свое время искал долго, наверное, шланги поменять легче. Нашел треснутую пластиковую трубку между соленоидом и клапаном EGR. Удачи!
