Машина "плывет"
Aikis
автомобиль: Ford Windstar 1999 год
Машина "плывет"
Сообщение Aikis »
При низкой скорости или на колдобинах машина начинает как бы плыть - её качает как шаланду - качание поперечное. Стойки, подшипники и прочее на передке все свежее. На СТО пожимают плечами. Сначала сказали, что стойка убилась и опорный подшипник с правой стороны. Купил все, что сказали в результате история с качанием на поворотах и ямах продолжилась. Вчера на колдобинах услышал стук с правой стороны, но не отчетливый. Раньше машинка при езде выдавала ощущение питбуля стоящего широко расставив лапы, а сейчас как натуральная шаланда на волнах :? Что может быть? Любые предположения приветствуются! Выручайте своими знаниями.
Re: Машина "плывет"
Год какой? Если второе поколение (99-2003), заднюю балку посмотри на наличие трещины. Трескает ровно посередине балки.
Aikis
Re: Машина "плывет"
Сообщение Aikis »
Год 1999 3 литра. Спасибо посмотрю завтра же. И отпишусь по результату.
Петр
FORD WINDSTAR 3.0 1998
Re: Машина "плывет"
Сообщение Петр »
я себе менял эту балку.
первым признаком поломки был дикий расход резины(задние колеса просто взрывались на ходу)
Re: Машина "плывет"
Давление в шинах?
Aikis
Re: Машина плывет
Сообщение Aikis »
Разобрался сыграли два фактора давление в шинах было ниже нормы при норме в�,�поменял только один передний амортизатор так как второй был нормальный но как вижу нужно было менять оба�Эти два косяка дополняли друг друга в результате качание�
