Клацает подрамник
Клацает подрамник
При поездках по убитым дорогам начал клацать подрамник. На сервисе сначала подкручивали на подъемнике, не помогло. Попросил подкрутить на яме - помогло на 1 месяц. Может кто сталкивался с этим? Как решается проблема? Заранее спс.
Re: Клацает подрамник
это как клацает? болты откручиваются?
там салентблоки через них болт
прикручивать лучше на яме
у себя на машине тоже заметил что при езде по кочкам посторонние шумы под капотом
но это скорее всего нужно менять салентблоки подрамника и все подушки движка и коробки
Ещё, так звучат продольные тяги рычаг-подрамник.
Ок. Спасибо. В среду загоню на сервис и потом отпишусь когда буду знать причины.
Был на сервисе. Менять нужно сайлентблок подрамника правый. Ну понятно что поменяю оба. Втулки переднего стабилизатора то же нужно менять.
- автомобиль: Getz 1.3, 2005
Подушка двигателя, которая в оригинале масляная, любит рваться, особенно при агрессивной езде. На неё особенно внимательно надо смотреть.
