Педаль тормоза
Толя 71
Педаль тормоза
Сообщение Толя 71 »
Подскажите на заведённой машине при прогреве (стоянке) потихоньку уходит педаль,на ходу вроде не заметил такого,тормоза есть,АВС не работает лампа горит,так и купил ещё не разбирался.В супорта не лазал,жидкость вроде не уходит. Что может быть ГТЦ или вакуум или ещё что то?
volgovod
Re: Педаль тормоза
Сообщение volgovod »
Была у меня такая фигня, станешь на светофоре и за 40 секунд приходилось делать один "качок" педалью, ибо плавно упиралась она в пол. Заменил передние колодки и трубки - шланги, перебрал супорты, заменил всю жидкость, восстановил автоподводку колодок в задних барабанах... Не помогло! Думал что особенность такая у этого бегемота. Недавно заменил задние колодки и всё стало нормально. На старых накладки были ещё процентов 50-40. Научно объяснить не могу... Вакуум наверно можно проверить как на "Волгах". Заглушить двигатель и пару раз нажать на тормоз, пару "качков" педаль должна быть лёгкой.
Толя 71
Re: Педаль тормоза
Сообщение Толя 71 »
ладно понял.
