Опорные подшипники передних стоек
Re: Опорные подшипники передних стоек
фрезерные есть дома у двух друзей, токарные у пяти.... Заготовки правда огромная проблема найти всегда, всё давно в металлоломе.
- mvlab
Сегодня гонял на сход-развал, мастер сказал, что регулировать шпильки уже некуда, советует поднимать перед, т.е. проставки либо пружины менять. Вот тут http://1gur.ru/?mode=folder&folder_id=647004" target="_blank масса всяких проставок, нам пойдут от Фокуса, может ? Посмотрите, коллеги.
А вот еще нашёл, вроде оно -
Друзья подскажите на Форд 2001 года подойдет опора амортизатора передняя-Concord CM1-0046, в комплекте с подшипником?
Хочу поменять, цена не большая.
Появилась вибрация на скорости 80-120 км и скрежет при повороте руля, всё поменял впереди (стойки стаб, втулки стаб пер, рулевые стойки наконечн).
Скрежет давно был, менял ранее опоры от фирмы дорман, скрежет остался, может бракованные попались, а вибрация не давно.
Вот и думаю, опоры менять или ещё что нужно заменить.
Машина 2001г 3,8
Подскажите, кто знает.
Машина 2001г 3,8
подойдет, вполне возможно что в них делоpetrsoft писал(а):Друзья подскажите на Форд 2001 года подойдет опора амортизатора передняя-Concord CM1-0046, в комплекте с подшипником?
Машина 2001г 3,8
Спасибо. Попробую
Подскажите, кто пробовал опоры пер амортизатора
Chassis pro902910
Хорошие или всё же лучше взять райбестос?
Просто Райбестос на 1000р дороже, а есть ли смысл переплачивать?
Chassis pro902910
chassis pro вонючка, пробовал, поменял через неделю оба, рейбестос до сих пор ходят вот уже 2 года, Конкорд что, уже расхотел? делает тоже китай, но по лицензии, качество чуть выше среднего, наконечников их хватает на год
Я сегодня поехал в магазин канада моторс со своей старой опорой с подшипником вместе, попросил показать конкорд CM1-0046, принесли смотрю прикладываю.
а он другой, шпильки расстояние разное, и по посадочным местам другой. Начали с продавцом разговаривать, он говорит да похоже наш недосмотр, скорей всего это от тауруса.
Вот я опять в поиске, что брать, денег в обрез, сейчас хватает только на 1 шт.
Хоть одну сторону поменять. В экзисте нашел chassis pro 902910, и опять сомнения в качестве. Райбестос тоже подозрительный, хотя может это я уже потерялся.
Вибрация на скорости, скорее всего, разбалансировка колеса, возможно попала грязь во внутренней стороне, перекос тормозного диска, гуля на шине и т.д.. Шорох при повороте, не на скорости я полагаю, пусть не напрягает, езжу лет 5 , новых опор хватило до первой колдобины. Если амортизаторы стоек не мокрые и не добивают до упора на колдобинах - менять не стоит. Впрочем дело хозяйское. Удачи!petrsoft писал(а):Друзья подскажите на Форд 2001 года подойдет опора амортизатора передняя-Concord CM1-0046, в комплекте с подшипником?
Машина 2001г 3,8
Колеса проверял, перебалансировал- без изменений. Диски тормозные снимал смотрел чистил- без изменений. Аморы сухие, до упора недобивают( смотря какая яма))). Я по любому на новые аморы сейчас не потяну. Все равно спасибо.
Может в старые опорные подш. напихать новой смазки, какой не знаю, есть для шруса, хоть хруст убрать.
