ABS
Yan
автомобиль: Ford Windstar 2000 г.в. 3.8-бензин.
ABS
Сообщение Yan »
Была ошибка в ABS(не работал блок ABS) и горела лампочка. Сейчас я купил новый блок ABS и заменил его,но лампочка не гаснет.Загонял авто на диагностику,но ни какой ошибки нету. То есть ABS и T/C работают отлично но лампочка горит постоянно.Помогите,может кто сталкивался.
Re: ABS
Проверь уровень тормозной жидкости в бачке, долей. Иногда помогает. Удачи!
Yan
Re: ABS
Сообщение Yan »
Бортовой компьютер стоит и когда жидкости мало то пишет на экранчике.
Re: ABS
Yan писал(а):Бортовой компьютер стоит и когда жидкости мало то пишет на экранчике.
:shock:
Машина какого года?
Re: ABS
:shock:
Машина какого года?
Однозначно второе поколение, часто встречается. У меня такого нет.
Yan
Re: ABS
Сообщение Yan »
:shock:
Машина какого года?
2000г.в.
toads
Re: ABS
Сообщение toads »
Электрику в порядок надо приводить.
r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69r69инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
Последний раз редактировалось toads 19 сен 2018, 20:29, всего редактировалось 5 раз.
Pavel_LG
автомобиль: 2002 Ford Windstar, 93 Taurus, '01 Ranger
Re: ABS
Сообщение Pavel_LG »
Ерундой вы занимаетесь
Сначала читаем коды и список кодов в студию, ОБД коды АБС начинаются с С
Часто у этих АБС разваливается плата, чудо фирмы сименс. Так как стоит она внизу, на левом лонжероне
С1185 - обычно блок в ремонт
Re: ABS
всем привет подскажите как правильно прокачать тормозную систему с авс
и как вообще узнать работает ли этот абс?
Re: ABS
xoom писал(а):всем привет подскажите как правильно прокачать тормозную систему с авс
Да в общем то как и обычную.
xoom писал(а):и как вообще узнать работает ли этот абс?
Сигнальная лампа должна зажечься при включении зажигания и после завода потухнуть. И если резко затормозить на скользком, то педаль должна прерывисто бить в ногу, не давая колёсам идти на юз
