ABS
Re: ABS
Сообщение xoom » 05 дек 2015, 10:47
негорит у меня лампа...
Re: ABS
Сообщение rudy » 05 дек 2015, 23:24
xoom писал(а):негорит у меня лампа
aleksandr писал(а):Сигнальная лампа должна зажечься при включении зажигания и после завода потухнуть.
Может, лампочку надо заменить?
Re: ABS
Сообщение xoom » 06 дек 2015, 10:54
а есть ли тест приборной доски ?или же приется всеже лесть в нее?
и абс может работать без одного датчика или они все должны быть подкключены?
просто у меня там один датчик оторван (провод)..
автомобиль: Getz 1.3, 2005
Re: ABS
Сообщение aleksandr » 06 дек 2015, 11:38
xoom писал(а):а есть ли тест приборной доски ?или же приется всеже лесть в нее?
Тест приборной доски как раз проходит при включении зажигания - все лампы должны зажечься. Как снимать приборную панель, и не отломать указатель передач внутри её - на форуме было.
Если хотя-бы один датчик не работает - АБС работать не будет.
