Тормозная система.
Re: Тормозная система.
Кто вытаскивал шрусы, не обращали внимание как крепится к штусу гребёнка для АБС? У меня одна слетела в процессе снятия двигателя (либо была слетевшая). ШРУС пока не снимал, но к чему готовится?
Никак не крепится. Напресовывается лёгким постукиванием
Пасибки, буду пробовать скручивать шрус со ступицы и запрессовывать на место гребёнку. Заодно её и почищу. Эльшан, а ты вроде говорил что чем-то смазывал датчик АБС? Может оно мне тоже надо сделать сразу?ford писал(а):Никак не крепится. Напресовывается лёгким постукиванием
ЗЫ звонил вчера Жене Печатнику, у него снятую коробку перебрать при мне будет стоить 7.000 плюс запчасти, и корпус 4.000. Если после покупки всего на двигатель останется бабло, повезу коробку к нему (если нет, буду варить, но что-то честно говоря не понравилось мне как наш сварщик с аргоном обращается, с которым реально за три копейки договориться).
Я смазал Медной пшикалкой для направляющих.
aleksandr писал(а):Эльшан, а ты вроде говорил что чем-то смазывал датчик АБС? Может оно мне тоже надо сделать сразу?
Можно поподробней с этого момента, с какой целью их нужно смазывать ? Когда торможу не в пол, перед самой остановкой, гидронасос АБС отрабатывает пару секунд, почистил гребёнки и датчики, посмотрел разъемы, не помогло, в принципе особо не напрягает, но......тормоза всё таки, не х..н собачий. (если что, АБС работает)ford писал(а):Я смазал Медной пшикалкой для направляющих.
Я смазывал для профилактики ,после того как счистил бахрому ржавчины. она уменьшает зазор до гребёнки и искажает показания
менял задние колодки(барабан), накладки подошли от газели,правда пришлось обрезать(широкие и длинноваты), удовольствие обошлось в 150р.и,блин,шесть часов работы,пришлось повозиться со снятием барабана(всё заржавело),видимо давно не ни кто туда не залазил.
Я ставил Вазовские от 08, 09 модели, тоже надо обрезать.вован писал(а):менял задние колодки(барабан), накладки подошли от газели,правда пришлось обрезать(широкие и длинноваты), удовольствие обошлось в 150р.и,блин,шесть часов работы,пришлось повозиться со снятием барабана(всё заржавело),видимо давно не ни кто туда не залазил.
Педаль тормоза что то жестковато у меня, и со второй качки становится еще жестче, и не угадать где остановится слон...что может быть? диафрагма в вакууме испорчена???
Если диафрагма в усилителе повреждена, то должно через неё воздух подсасывать в двигатель, может просто разряжение на проходит к усилителю или обратный клапан барахлит...
