вентиляторы
Добавлено: 27 апр 2016, 14:47
yarik1977g
всем здрасте!!! Кто поможет советом?? поставил новый компрессор кондея,заднюю печку заглушил. вентиляторы включаются практически сразу после завода двигателя. херачат на полных оборотах. релюшки под капотом проверял вроде норм,работают. отключение фишки с датчика температуры(двухконтактный) результатов нет. заказал на всяк случай новый. управление кондея и печки кстати в режиме "выкл". у кого была данная поломка?? чем лечили??
Re: вентиляторы
Добавлено: 27 апр 2016, 16:52
датчик высокого давления кондиционера может быть
Re: вентиляторы
Добавлено: 28 апр 2016, 11:15
yarik1977g
есть датчик низкого давления и просто датчик давления.где какой стоит кто подскажет???
тот датчик который у рессивера на включение кондея работает. где остальные??
Re: вентиляторы
Добавлено: 28 апр 2016, 11:24
у какого ресивера? датчик выс давления (3х контактный) стоит на магистрали под вентиляторами, низ давления (2х контактный) возле осушителя, рядом с бачком ож, проверь ошибки
Re: вентиляторы
Добавлено: 29 апр 2016, 13:43
yarik1977g
спасибо,полез проверять
