Запотевание стекол
ЛЕОНИД
Re: Запотевание стекол
Сообщение ЛЕОНИД » 06 апр 2017, 11:14
Всем доброго времени суток!!
У меня кондей уже больше года отключен (заклинил компресор :wall: , поставил ремень покороче в обход компресора) запотевания стекла в дождь почти постоянно, боролся обдувом и приоткрытым окном.
Месяц назад менял провода, высоковольтные, со снятием жабо. При установки жабо решил закрутить болты в места под фильтром салона ( до этого времени их там не было) месяц отъездил пока не потеют. Может действительно пар от выпускной системы проходил в салон под жабо в воздуховод под фильтром от этого и потело. Посмотрю дальше как будет
Сообщение xoom » 06 апр 2017, 11:22
у меня кондей пустой и ни разу не было запотевания
вру один раз когда в салоне ехали толпа пьяных друзей ! все окна запотели....
sanektx
автомобиль: Citroen Xantia 95 1.6, Ford Windstar 2000 3.0
Сообщение sanektx » 10 апр 2017, 14:01
ЛЕОНИД писал(а):
06 апр 2017, 11:14
На моей машине там тоже щель, так что вполне вероятно ... Где именно вкручивали болты, или там есть отверстия?
Кстати, компрессор у меня заклинил пару дней назад :( , подскажите кто знает номер ремня, который покороче. двигатель 3.0
ЛЕОНИД
Сообщение ЛЕОНИД » 11 апр 2017, 11:04
sanektx писал(а):
10 апр 2017, 14:01
ЛЕОНИД писал(а):
06 апр 2017, 11:14
болты вкручивал в штатные места ( один прям под фильтром другой в нижнем правом углу за корпусом фильтра)
по ремню просто померил рулеткой от одного шкива до другого, вычел от ремня что стоял с учетом окружности компрессора.
а так поставил 6рк2034 ,но при замене натяжителя ремня и паразитного ролика поставил 6рк2013 потому, что паразитный ролик оказался меньше. по каталогу и тот и другой идут на 3 литра :wall:
а так натяжитель дает право на ошибку в несколько см
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
