Страница 1 из 2
Печка не греет
Добавлено: 20 янв 2018, 19:57
Симптомы такие. Температура движка ползет вверх включаются вентиляторы,при этом печка дует холодным. Теплый воздух не идет в салон. И такая хрень то есть,то нет.
Re: Печка не греет
Добавлено: 21 янв 2018, 18:56
Нужно смотреть привод заслонки горячего воздуха, находится под торпедой посредине, белая коробочка.
Re: Печка не греет
Добавлено: 21 янв 2018, 21:52
yavlad писал(а): 21 янв 2018, 18:56 Нужно смотреть привод заслонки горячего воздуха, находится под торпедой посредине, белая коробочка.
а температура почему растет. Может пробка в системе или помпа. Может что и термостат накрылся в одном положении :?
Re: Печка не греет
Добавлено: 22 янв 2018, 00:46
Raoul Duke писал(а): 21 янв 2018, 21:52
не написано, что темп. растет выше нормы, :oops: шланг от двигателя до радиатора го :hi: рячий или холодный ? Если горячий то термостат работает! Пробка могла образоваться в результате чего? что-то предшествовало образованию ей ? С Вашего вопроса ясно только одно, теплый воздух не идет в салон! Если двигатель горячий то отопители салона передний или задний должны работать не зависимо от работы термостата!
Отсюда вывод - не открывается заслонка подачи горячего/холодного воздуха в салон! Если есть пробка, нужно ее прокачать, например, поставить машину носом чем выше вверх. Удачи!
Re: Печка не греет
Добавлено: 22 янв 2018, 02:09
yavlad писал(а): 22 янв 2018, 00:46
менял антифриз осенью.Ездил вроде было все норм. А еще есть способы убрать пробку? шланг от двигателя это тот что сверху или снизу.Сори если глупый вопрос. :roll: Да немного мокнет в районе коллектора,но уже это давно.
Re: Печка не греет
Добавлено: 22 янв 2018, 16:54
Толя 71
Я выгонял пробку задирал морду и откручивал датчик температуры двигателя с лева походу движения.А может и термостат было такое на додже пока стоиш тёплый идёт,как поехал холодный.
Re: Печка не греет
Добавлено: 23 янв 2018, 17:12
Сегодня поездил симптомы не повторились. Как будто и не было ничего.Температура в идеальном положении в рабочей зоне,патрубок горячий значит по большому пускает. Может термостат глючит открывает через раз? :?
Re: Печка не греет
Добавлено: 23 янв 2018, 18:34
Raoul Duke писал(а): 23 янв 2018, 17:12 Сегодня поездил симптомы не повторились. Как будто и не было ничего.Температура в идеальном положении в рабочей зоне,патрубок горячий значит по большому пускает. Может термостат глючит открывает через раз? :?
Если перегревается двигатель, то вполне возможно - термостат. На отопление не влияет. В месте подтекания, при остывании двигла, возможен подсос воздуха, отсюда возможна и пробка.
Удачи!
Re: Печка не греет
Добавлено: 24 янв 2018, 16:30
:hi: спасибо
Re: Печка не греет
Добавлено: 10 дек 2019, 01:22
yarik1977g
всем здравствуйте. внезапно перестала работать передняя печка. не поступает на нее ток. задняя печка крутится. подскажите что менять по электрике? какой нибудь хитрый предохранитель. или реле. Вроде предохранители все целые. а реле какое отвечает за переднюю печку не нашел. печка рабочая подключил напрямую с аккумулятора. ткните носом где искать. мож какой блок управления сдох????
