Забитый передний радиатор
На рёбрах переднего радиатора большой процент рёбер наглухо забиты, радиатор алюминиевый, кто сталкивался с такой проблемой? Чем отмыть?
Re: Забитый передний радиатор
Хлопотно это, сходу врядли получится. В магазинах продаётся концентрат щёлочи- это как бы шампунь для аппаратов мойки под высоким давлением, нужен именно концентрат, гадость ещё та, если попадает на кожу хотя бы на 5 минут кожа слазит(химический ожёг), но и отмывает здорово, и ещё нужен распылитель типа в каких продают жидкость для мытья окон и совсем хорошо если есть большое корыто чтоб влез весь радиатор, шило или проволоку, много воды под небольшим давлением, не в коем случае не мойку,а то позагибаешь все соты.
Сначала в корыте разводим концентрат и топим в нем радиатор, ждём, шилом аккуратно выковыриваем грязь, опять ждём и снова шилом, потом моем водой и можно ещё повторить. Если нет корыта, мочим водой радиатор, заправляем концентрат в распылитель, обильно брызгаем с двух сторон и заворачиваем в мокрые тряпки и ждём несколько часов, ковыряем, смываем и ещё раз. Потом можно только из распылителя с концентратом, подождать час-полчаса и смывать. Давления воды хватает водопроводного через насадку, чтоб струйкой брызгало, а поливать лучше с обратной стороны. Концентрат если из распылителя разбрызгиваться не будет, то его маленько водой разбавить.
Если внутри гадости много, то можно заправить электролитом 1,30 на час-полтора, обычно хватает, потом водой в обратном направлении.
И аккуратней с концентратом.
Спасибо, попробую после снятия.
С аккуратностью с реактивами мне можно не рассказывать, всётаки по образованию учитель химии, биологии, экологии когда-то был :) .
Только вот щёлочь слегка смутила - она алюминий разъедает, но объяснила почему когда разобранный двигатель отвёз на мойку, весь алюминий блестел, а когда отдельные детали я замачивал на неделю в солярке и тёр - они ниразу не блестели, хоть и очистились.
Так можно и детали двигателя помыть, распылителем с концентратом и потом(максимум 30 минут) водой под давлением из мойки, становятся как новые :D, получается даже коллектора впускные от копоти и сажи внутри отмыть.
Хмс, никогда не попадался в магазинах такой концентрат. А очистить некоторые детали не помешало бы, как раз двигло собираю. По каким словам искать?
Грубо говоря, нужен, обязательно, концентрат шампуня для бесконтактной мойки, та белая куйня(пена) которой машину обливают на мойке, только она у них в разбавленном виде.
Например вот http://www.auto-him.ru/category/avtoshampun/offset12/
Я свой радиатор отнес пацанам на мойку они его пеной облили . Через 5 минут когда всё поползло обдали с кёрхера. Тоько пистолет надо держать далеко ,а то рёбра радиатора заминает. С двиглом эта затея не проскочила. даже винетом поливал чтоб откисла потом пеной . Бесполезно ,пришлось накупить винса и растворителей с кисточками. Хорошо чистит очиститель карба Но не бюджетно.
Я блок, который на машине, тоже на мойку отвозил. Но там мне сильно помогли, процентов 80 за три подхода сняли, остальное мыл солярой, бензином, очистителем карба. Очиститель карба - да, негуманно, но эффективно. На мойке ребята добавляли химию, про которую Женя писал с НН - алюминий после них блестит как новый, а что чистил я выглядит недочищеным. Жалею что не отвёз на мойку все запчасти (головы туда не попали, второй блок, крышки и т.д., мучаюсь с ними вручную.
