Радиатор печки
windrider
автомобиль: Ford windstar `94 v6 3.8
Re: Радиатор ford windstar
Сообщение windrider » 13 сен 2016, 18:02
Подскажите, а этот POLCAR 323108-1 на 3.8 первое поколение встаёт? Как он себя показал за несколько лет?
petrsoft
Re: Радиатор печки
Сообщение petrsoft » 17 апр 2017, 16:55
Основной радиатор, который я ставил. Вроде работает.
Только не давно появилась проблема, ушел чуть чуть 200гр примерно уровень в расширительном бачке.
Не нашел еще в чем причина. Параллельно проблема появилась, масло акпп сопливит в районе там где штуцер вверху
в основной радиатор входит. Вообщем надо лезть смотреть. Если худой основной радиатор, то заглушу контур охлаждения акпп, на дополнительный радиатор акпп переведу.
Re: Радиатор печки
Сообщение yavlad » 18 апр 2017, 23:25
petrsoft писал(а):
17 апр 2017, 16:55
Течь масла устраняется заменой резиновых колечек, есть на любом авторынке/магазине. Нужно по размеру подобрать. Масло при этом сливать не нужно.
petrsoft
Re: Радиатор печки
Сообщение petrsoft » 19 апр 2017, 20:00
Спасибо. Резиновые колечки в штуцере, который в радиатор входит?
Re: Радиатор печки
Сообщение yavlad » 19 апр 2017, 20:56
petrsoft писал(а):
19 апр 2017, 20:00
Да его откручивать не нужно, снять съемником (если нету вырезать из пивной банки в обхват трубки полоску которую нужно запихнуть сантиметров 2 вдоль трубки), трубку просто оттуда вытянуть рукой. Крючком из тонкой проволоки достаешь кольца, их два. Меняешь и будет тебе счастье. Работы минут на 10, если сумеешь вытянуть трубку. Удачи!
petrsoft
Re: Радиатор печки
Сообщение petrsoft » 30 май 2017, 14:13
Спасибо. Поменял резиночки. Все замечательно, сухо.
