Кондиционер дует теплым воздухом
DIESELST
Re: Кондиционер дует теплым воздухом
Сообщение DIESELST » 17 июн 2013, 23:20
\Если трубка не покрывается инеем это не критично. Но похоже у тебя проблема в управлении заслонками. А спустить можно через любой, только аккуратно.
Сообщение eternal » 18 июн 2013, 10:43
достал его, разобрал, попробовал подать на сам моторчик ток, работает туда и сюда, а вот фишка идет с 8 контактами, через них никак не получилось проверить, может что то не так сделал?
DIESELST
Сообщение DIESELST » 18 июн 2013, 11:36
Нда. Нужно конечно со схемой поработать. Или электрик.
Сообщение aleksandr » 18 июн 2013, 23:11
eternal писал(а):достал его, разобрал, попробовал подать на сам моторчик ток, работает туда и сюда, а вот фишка идет с 8 контактами, через них никак не получилось проверить, может что то не так сделал?
можешь провернуть в положение заслонок, которое надо, и временно собрать. Я на прошлом бегемоте пол зимы так отъездил с неработающим моторчиком и переставленной печкой в положение "на всю", пока до Димы не доехал (даже не помню, что уже там с ним было, но на форум выкладывал).
слесарь
автомобиль: Windstar 1995
Сообщение слесарь » 31 май 2014, 15:33
подскажите если кто знает кондей салона не переключается на холод дует только жаром и заслонки стоят как у молодого хрен согнешь
Сообщение yavlad » 31 май 2014, 16:09
слесарь писал(а):подскажите если кто знает кондей салона не переключается на холод дует только жаром и заслонки стоят как у молодого хрен согнешь
Вышел из строя переключатель (вакуумный), который отвечает за холодный или горячий воздух. Или нет вакуума на переключателе - необходимо проверить трубки на утечку вакуума. Удачи!
слесарь
Сообщение слесарь » 31 май 2014, 23:29
Спасибо
