Страница 1 из 5
Как проверить бензонасос?
Добавлено: 05 май 2011, 16:25
Nordus
Вопрос: машина Виндстар 3,8 GL 1996 г. Машина после замены свечей, высоковольтных проводов, чистки инжектора, замены катушки зажигания. Неожиданно во время прогрева двигателя заглохла и с тех пор не заводится. При повороте ключа не слышен звук бензонасоса. Выяснили, что вроде как бензонасос не связан с реле а им управляет отдельный блок. Как можно проверить бензонасос, не снимая бака? Как пустить к нему ток напрямую? Или как проверить этот блок управления? Будет ли он давать ошибку, если с ним что-то не так?
Re: Как проверить бензонасос?
Добавлено: 05 май 2011, 16:54
igor
Недавно занимался этим геморроем по снятию бензонасоса без ямы. Проверить думаю можно сначала отсоединив фильтр проверить подачу, а там, рядом фишка, её можно снять и прозвонить. Сам снимал для профилактики, пугали там стока в баке всякой грязи. Бак чистый сеточки промыл и все, но стало хуже.
Добавлено: 05 май 2011, 17:48
А на рампе разве нет вывода, куда можно подключить манометр и посмотреть ? При включении зажигания насос отрабатывает примерно 2-3 секунды и останавливается и потом включается только при прокрутке двигателя стартером и соответственно при работе двигателя. Ещё двигатель мёртв если отсутствует сигнал с датчика положения коленчатого вала. На сайте в FAQ есть схема электрооборудования там можно посмотреть как и куда пустить напрямую.
Добавлено: 05 май 2011, 17:55
Nordus
evgens писал(а): Ещё двигатель мёртв если отсутствует сигнал с датчика положения коленчатого вала. На сайте в FAQ есть схема электрооборудования там можно посмотреть как и куда пустить напрямую.
Имеется в виду насос "мертв"?
Добавлено: 05 май 2011, 18:19
Nordus писал(а):Имеется в виду насос "мертв"?
И насос соответственно тоже работать не будет, т.к. блок управления двигателем будет считать что двигатель не прокручивается и не включит сигнал питания на бензонасос и зажигание так же будет "молчать", только я не знаю будет ли насос в случае кончины датчика(проводки) положения коленчатого вала, отрабатывать 2-3 секунды при включении зажигания .
Добавлено: 05 май 2011, 19:06
Nordus
Зажигание то как раз есть...
Добавлено: 05 май 2011, 22:26
DIESELST
Мне говорили что после срабатывания аэрбэка блокируется бензонасос. А запускается он по новому где-то под обшивкой между задним правым крылом и задней дверью. Похоже там тоже есть какие-то концы.
Добавлено: 06 май 2011, 00:00
DIESELST писал(а):Мне говорили что после срабатывания аэрбэка блокируется бензонасос. А запускается он по новому где-то под обшивкой между задним правым крылом и задней дверью. Похоже там тоже есть какие-то концы.
Если открыть заднюю дверь, то справа под крышечкой есть выключатель (красная кнопка). Она размыкает электроцепь бензонасоса при переворачивании автомобиля или сильном ударе. Чтобы восстановить цепь насоса надо нажать эту кнопку.
Не плохо было б убедиться что не сигнализация блокирует бензонасос.
Реле и предохранитель бензонасоса тоже надо бы проверить (схемы и рисунки здесь:
http://www.ford-windstar.ru/manual/ )
Предохранитель N на 20А в коробочке под капотом. Реле в схемах есть, а в мануале я его не нашёл
Добавлено: 06 май 2011, 00:31
Nordus
Да, спасибо... я знаю про эту кнопку... Она может сработать даже от легкого удара, необязательно от сработки аэрбега. У меня ударов не было и кнопка была нажата, проверяли ее.
Но сейчас ситуация изменилась... Приезжал электрик с компьютером. Комп проблематично подключается к компу машины для считки ошибок... Видно, что есть ошибки, но невозможно зайти глубже, узнать подробности. Стираешь ошибки, при попытке запуска двигателя, появляются опять... Электрик считает, что это штатный иммобилайзер блокирует и доступ компьютера, и бензонасос.
Теперь вопрос в том, как разблокировать иммобилайзер, и где он находится?
Добавлено: 06 май 2011, 01:10
Nordus
rudy писал(а):DIESELST писал(а):Мне говорили что после срабатывания аэрбэка блокируется бензонасос. А запускается он по новому где-то под обшивкой между задним правым крылом и задней дверью. Похоже там тоже есть какие-то концы.
Если открыть заднюю дверь, то справа под крышечкой есть выключатель (красная кнопка). Она размыкает электроцепь бензонасоса при переворачивании автомобиля. Чтобы восстановить цепь насоса надо нажать эту кнопку.
Спасибо! предохранитель N проверяли.
