Бензонасос
- Erosha
- автомобиль: Windstar 3.0 GL 1998г.
Re: Бензонасос
Сетка фильтрующая, надевается на входное отверстие насоса, должна стоять обязательно. Если насос в колбе, то вазовская плохо помещается в колбу, с ней насос стоит чуть выше. Если без колбы, нет проблем. На нашем бензине забивается очень быстро, само собой, перестает ехать.
Re: Бензонасос
Вазовский подойдёт, цена такая же, но простоит не долго, производительность не та. Я ставил, через два-три месяца опять менял (попадалово однозначно)
Re: Бензонасос
Тоже мне, удивил! Да ты за три месяца проезжаешь больше, чем многие здесь за три годаЗахар писал(а):Я ставил, через два-три месяца опять менял (попадалово однозначно)
Re: Бензонасос
Согласен, но и лазить туда удовольствия мало, а особенно быстро он накроется летом, жара и усиленная работа (производительность).aleksandr писал(а):Тоже мне, удивил! Да ты за три месяца проезжаешь больше, чем многие здесь за три годаЗахар писал(а):Я ставил, через два-три месяца опять менял (попадалово однозначно)
Re: Бензонасос
Привет всем! Наконец токи вчера поменял бензонасос, менял сам, оказывается ничего сложного! Насос находится в колбочке, вынул моторчик и поехал в русь, купил там самый дорогой 1570р. Бошевский.от 10ки. (звонил юре, тот сказал что у него есть насос 2500, и позвонил в Тритон там тоже сказали что есть 6500.), десяточный подошел идеально, один в один, фильтра помыл дома под краном, отдельно они не продаются! и разобрал пол в салоне, вырезал лючок, теперь можно будет добраться до бензонасоса из салона! Машина заводится прекрасно, Так что, всем спасибо за советы, а пробеги у меня тоже большие, по 350-400км в день! матаюсь по всему Подмосковью! Всем удачи!
Re: Бензонасос
Летом опять буш менять от 10 подходит но не надолго, при таких пробегах как раз до лета. Проходил. Надо было прочитать темку.Святослав писал(а):Привет всем! Наконец токи вчера поменял бензонасос, менял сам, оказывается ничего сложного! Насос находится в колбочке, вынул моторчик и поехал в русь, купил там самый дорогой 1570р. Бошевский.от 10ки. (звонил юре, тот сказал что у него есть насос 2500, и позвонил в Тритон там тоже сказали что есть 6500.), десяточный подошел идеально, один в один, фильтра помыл дома под краном, отдельно они не продаются! и разобрал пол в салоне, вырезал лючок, теперь можно будет добраться до бензонасоса из салона! Машина заводится прекрасно, Так что, всем спасибо за советы, а пробеги у меня тоже большие, по 350-400км в день! матаюсь по всему Подмосковью! Всем удачи!
Re: Бензонасос
Темку я внимательно прочитал, для этого я и сделал лючок в салоне, теперь все будет гораздо легче поменять!
Re: Бензонасос
Святослав, нарисовал бы схему где надо резать пол.
Купил себе бошевский насос у дилера Bosch, в Дунфане (http://www.dunfan.ru/php/login_rozn.php). Огромный выбор (и не только насосов), цены значительно ниже магазинных, меньше вероятность нарваться на подделку, бошевская гарантия. Насос 120 л/мин и 4,3 Атм (или 4,1), мэйд ин германия - 1300 руб. Сеточки только дорогие - 250 руб. Но можно выбрать самую большую
Re: Бензонасос
Дим, а оно тебе надо?! Тебе пороги и днище надо варить, одновременно с ним и насос заменить и забыть про него до смены машины.rudy писал(а):Святослав, нарисовал бы схему где надо резать пол.
Re: Бензонасос
Ну, не обязательно мне. Нам, Виндстароводам. Бензонасосы нынче это лотерея. Да просто сеточку почистить иногда надо. Снимать бак без подъёмника - мучение. Лючок - штука полезная. А где его вырезать?
