Снова ищется корпус коробки AX4S
Не прёт карта... Корпус свежеперебранной коробки при состыковке с двигателем чуть перекосился и лопнул. А жена почти в это же время стиральную машинку спалила - двигатель с какого-то перепоя задымился, причём барабан вращается отлично (недавно менял подшипники и сальник), на самом двигателе щётки и подшипники были целые. Как сглазили...
Re: Снова ищется корпус коробки AX4S
А, заварить ? Аргончик.перекосился и лопнул
Варил я уже головки аргончиком, по дружбе, за пиво... Половину не проварил, вторую перекалил. В результате по совету менеджера из механики купил на разборе новую бу голову, которую не надо варить. Корпус коробки на разборе у барыг 3000 стоит, с рук реально найти дешевле (предыдущий, который лопнул, я за 2000 купил). За трещину в 15см, проваренную с обеих сторон, хороший аргонщик может больше зарядить.Захар писал(а):А, заварить ? Аргончик.перекосился и лопнул
Только вот корпус переставить ещё надо
И на стиралку двигатель теперь искать, обидно, пару месяцев назад подшипники на ней поменял, в барабане всё почистил, думал ещё 8 лет проработает, а тут встала, загудела, задымилась. Щётки длинные, не заедали, вертелось всё свободно, ничто не могло клинить, люфта нигде не было, загружена машинка была детским бельём меньше чем наполовину...
В общем осознал я, чего она лопнула, сначала надо протягивать болты, которые в направляющих, а потом рядом с ними. Но всёравно в голове не укладывается, как может быть такое щёлк и нет корпуса...
Если не найду до выходных корпус занедорога (пару знакомых тарасоводов один за пиво в своё время отдал, другой в металл сдал, они крайнередко ломаются, это просто я в последнее время такой везунчик), то куплю за 3000 в Кучино. Переставлять решил сам, бабло закончилось, с работой простой, ничего нету, настроение на нуле.
Тоже самоеaleksandr писал(а): бабло закончилось, с работой простой, ничего нету, настроение на нуле.
Заходи !!! АНТИДЕПЕСАНТ хороший есть
Да что-то даже антидепрессантов не хочу. В последний раз чуть принял пять капель у Димы в гостях, когда гофру для проводки ему завозил, и что-то больше пока не тянет. Как коробка лопнула сначала хотел нажраться, но надо было с дачи домой ехать, наутро жену с мелким гостить к тёще отправлять. Доехал до дома, а там ещё машинка сгорела. Жена задала пару вопросов не в кассу, типа зачем я сломал коробку, и почему сгорела машинка, когда я её недавно чинил (я подшипники менял на барабане). И что-то даже пить не захотел.
Не понял. Какая машина сгорела. Надеюсь стиральная. Саш держись. Полосы бывают не только черные.
Стиральная и спалилась, а какого она спалилась, мозг понимать отказывается. Клинить ничего не могло, люфта не было, подшипники на барабане недавно менял всё проверял, щётки на двигателе хорошие...aleksandr писал(а): А жена почти в это же время стиральную машинку спалила - двигатель с какого-то перепоя задымился, причём барабан вращается отлично (недавно менял подшипники и сальник), на самом двигателе щётки и подшипники были целые. Как сглазили...
Может закономерность? Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Когда автомобиль был сломан, стиральная машинка тоже отказалась работать, мозги сошли с ума, то заливала ,то сливала, залитая водой пыталась оджимать.Починить не удалось ,пришлось купить новую. Тут-же сломаллся холодильник, покупать новый не пришлось, обошлось ремонтом,но все же.
