Дворники не работают
Дворники,точнее работают в нормально и ускоренном режиме,но прерывистый отказал.....при отключении щетки встают где выключил,а не возвращаются на место.Что это такое? Реле,или в механизме что-то?
Re: Дворники не работают
У моторчика там приблуда с положением выключения, походу подгорели контакты.
моторчик как снимается? проблем много?aleksandr писал(а):У моторчика там приблуда с положением выключения, походу подгорели контакты.
Снимаются дворники, пластмаски жабо, и панель. Ничего сложного. Но подгореть может с концами, потребовать замены. От каких-то тарасок подходит
разобрали,там один контакт совсем отпал,приклеили на какой то супер клей,вроде бы работает нормально
