дачтик двери
дачтик двери
Сообщение xoom » 30 янв 2016, 10:15
всем привет
у кого нибудь есть фотка замка двери с датчикаи
горит на приборке индикатор двери и горят лампы в салоне :(
снаружи механизмы смазывал не помогло придется разбирать
хотелось бы подготовится
Александр+ Ева=LOVE
Re: дачтик двери
Сообщение Александр+ Ева=LOVE » 30 янв 2016, 16:32
Сначало выясни в датчике дело-ли.Замкни 2 нижних пятака.Я очень грешил на датчик,а оказалось,регулятор яркости подсветки панели в крайнем положении.
Re: дачтик двери
Сообщение xoom » 30 янв 2016, 17:08
нет я про механизмы которые в дверях водителя и пасажира с переди
гдето прочитал что у нас по два датчика в замках один датчик на приборку другой на лампу
igor777
автомобиль: FW 3.8 94г минск
Re: дачтик двери
Сообщение igor777 » 31 янв 2016, 15:18
это происходит обычно зима потом оттепель или когда зимой помоешь машину. у меня это происходило с задней дверью там два датчика. я на это забил, вытащил предохранитель, потом стало тепло просушил промазал когда снимал обшивку и все прошло.
igor777
Re: дачтик двери
Сообщение igor777 » 31 янв 2016, 15:26
igor777 писал(а):это происходит обычно зима потом оттепель или когда зимой помоешь машину. у меня это происходило с задней дверью там два датчика. я на это забил, вытащил предохранитель, потом стало тепло просушил промазал когда снимал обшивку и все прошло.
да! датчик там один на замок. и к ним не так просто добраться
Re: дачтик двери
Сообщение xoom » 02 фев 2016, 11:16
парни скоре всего по два датчика в дверях
потомучто вчера на заведенном движке когда подсветка погасла в салоне
открывал по очередно все двери и вет загорался в салоне но на приборке лампа не гасла
у нас разделение датчиков одни на лампы в салоне другие на приборку но пока в двери не охота лезть
а предохранитель где вынуть под капотом или в салоне еще есть какие?
Анатолий_34рус
автомобиль: Ford Windstar 3.0L 1997 г. в.
Re: дачтик двери
Сообщение Анатолий_34рус » 10 апр 2017, 20:36
Привет. Ну что, разобрался с датчиками? Интересно, чем дело закончилось, такая-же проблема...
Re: дачтик двери
Сообщение xoom » 11 апр 2017, 09:26
если честно нет. на схеме стоит модуль управления светом под рулем справа
все датчики к нему приходят . все звонятся на открывание -закрывание
но нихера не работает...вобщем заглушил я его чтоб свет сам не включался..
работают только лапмы те которые сами включаеш на потолке и в лева на пасажирском сиденье
датчик один на замках
Анатолий_34рус
Re: дачтик двери
Сообщение Анатолий_34рус » 11 апр 2017, 19:27
А я сегодня просто смачно пролил замки вэдэшкой и всё заработало. Постоянно глючат концевики багажной двери.
dimanche
автомобиль: Wind 3.8 LX 96'
Re: дачтик двери
Сообщение dimanche » 23 май 2017, 18:34
по поводу датчиков открытых дверей - у меня время от времени случается такая хрень и проблема (в моём случае) кроется в замках двери багажника.
разбирал их уже три раза, чистил - хватает на время, потом из-за естественного износа механизма там концевики перестают срабатывать и начинается "светомузыка". Особенно проявляется, если машина стоит под наклоном и закрываешь крышку багажника
Думаю, если ещё раз такая фиговина случится, просто замкну провода сзади напрямую в положение "всегда закрыто"
