что делать???????
DemoN86
автомобиль: Windstar 96г. 3.0
Re: что делать???????
Сообщение DemoN86 »
В общем, раньше написать времени не было, причина оказалась практически на поверхности, как оказалось цепь не меняли с завода и она тупо растянулась, поменял (поставил нового образца, она чуть уже, но я менял комплект) и начал заводиться, правда плохо, похоже на раннее зажигание, буду выставлять датчик положения распредвала
датчик распредвала не при чем, двигатель без него заводится без проблем, если только цепь не так выставили или же проблема еще в чем-то
