что делать???????
Re: что делать???????
может, катушка пробивает на 6 свечу? Она там близко возле катушки. Есть искра когда вкручена 6 свеча? Попробуй поменять катушку. Удачи!
так хорошо что делалось для устранения этой неисправности??
что меняли?
DemoN86
автомобиль: Windstar 96г. 3.0
Сообщение DemoN86 »
По сути поменяли датчик распредвала, сделали провод датчика, выкрутили 4-6 свечи и завелась, начали по очереди закручивать свечи после закручивания 6 перестал заводиться, выкручивали по очереди 4-6 свет, изменений нет кроме выкручивания 6 свечи
DemoN86
Сообщение DemoN86 »
Катушка не при чем, когда вкручиваем 5-б свечу, даже одеваешь броне провод или нет, все равно не заводится
только датчик распредвала меняли и все???
мы вам говорим менять все по очереди!
вернитесь назад и начните все сначала с заменой датчиков и модулей
а то мы так ни чему не придем...
у вас вулкан двигатель?
если да то повторюсь ищите разбор в своем районе тараса!!!
и все по очереди меняй!
есть группа в вк называется ford taurus там 1000 человек задайте там вопрос
и без разници у вас тарас или винд
заодно и разбор там же найдете
удачи
DemoN86
Сообщение DemoN86 »
Ребят, вы видимо не читаете мои Сообщения, я вместо 6 свечи вкручиваю свечу( заглушку) и машина не заводится, а выкручиваю заводится, так что электрика не при делах
до поломки как вела себя машина ?
тупила .рывки .
проверь давление картерных газов
попробуй без крышки масла завести
пиз..цц поршневой
DemoN86
Сообщение DemoN86 »
До поломки все было великолепно, ни рывков, ни сбоев в работе, ем каких нареканий вообще
