Страница 1 из 2
Датчик положение распредвала.
Добавлено: 03 мар 2018, 15:22
fenix
Друзья, товарищи, помогите мне разобраться и решить вопросы с ощибкой датчика положение распредвала. У меня виндстар 3.8л, 1994, а м.б 95 года(на ПТС одно, а СТС другое). Как говорил диагностик, его шайтанская машина не видит его, деталей не может сказать: что то с проводкой, контактами или сам датчик не годен, ощибка кажется 0340. Заказать за сумашедщие сумму то, чего не знаешь до конца и ждать месяц неразумно. А снять его самому потом податься на поиски его в наличие? тем более снять его такому дилетанту как я тоже архисложно. Я тут много читал, пишут что его ещё правильно надо установить, значить надо понять как. А м.б. он у меня вообще неправильно установлен? Моя сейчас жрёт, не поверите....32 литра!!!! Говорят это из за этого датчика, а может не только за него. Но надо думаю с этим сначало разобраться, далее будет видно. Что делать, кому обращаться, где искать и чего именно искать, вед эти датчики тоже разные. К моему, с трудом заметил, что идёт 3 провода, значит, у него 3 мет.язычка внутри? Мне товарищи из сайта и из одного магазина дали артикулы этого датчика, и сам на инете подискал по вину ещё несколько. Получается, что у одного детали разные артикулы?
Помогите, как говорится. кто чем может. Хорошо бы найти спеца по этому авто, кто может разобрать, собрать, отрегулировать. Московский регион.
Заранее благодарен всем.
Re: Датчик положение распредвала.
Добавлено: 03 мар 2018, 16:49
Эта ошибка может указывать как на неисправность цепи в датчике или до него, так и на сам синхронизатор, на котором он стоит. Большой расход связан непосредственно с этой ошибкой. Для начала я бы проверил, правильно ли выставлен синхронизатор (на самом деле там ничего сложного, на ютубе куча роликов об этом, в основном с примерами на таурусах, а в хайнесе надо посмотреть на какой угол он выставляется), а потом уже думал про датчик. Если датчик 3х контактный, то такой и надо будет брать.
Добавлено: 05 мар 2018, 02:39
fenix
Спасибо большое за ответ, все подсказки помогут мне понять что это такое и чем его едят. Я только догадывался, датчик и синхронизатор- это разные вещи несмотря на то что они вместе. Правильно я понял,что покупка датчика в данный момент не спасает ситуацию? А они раздельно продаются? Проблема с синхронизатором может быть только его неправильная установка? А что такой хайнес?
Спасибо ещё раз!
Добавлено: 05 мар 2018, 12:59
хайнес это мануал по нашим машинам, скачать можно в факе, датчик можно купить отдельно и возможно, что только в нём дело, синхронизатор кроме того, что может быть неправильно выставлен, у него могут быть изношены втулки или что там у него вообще внутри, я хз, во время работы двигателя от него издаётся писк, тоже куча примеров есть на ютубе, достаточно написать synchronizer replacement
Добавлено: 05 мар 2018, 23:22
fenix писал(а): 05 мар 2018, 02:39 Спасибо большое за ответ, все подсказки помогут мне понять что это такое и чем его едят. Я только догадывался, датчик и синхронизатор- это разные вещи несмотря на то что они вместе. Правильно я понял,что покупка датчика в данный момент не спасает ситуацию? А они раздельно продаются? Проблема с синхронизатором может быть только его неправильная установка? А что такой хайнес?
Спасибо ещё раз!
http://www.ford-windstar.ru/manual/Hayn ... ndstar.pdf
Хайнес
Добавлено: 04 апр 2018, 14:08
g-ford
Приветствую. На моем авто какой-то умник выдрал лампу чек. Пока я не воткнул елм327+forskan программа такая, так и не знал про ошибки. Так вот. Датчик положения распредвала не работал. Снял сам датчик а не привод. В нем просто выскочил магнит. Купил новый китай. Да, работа двигателя изменилась, стало гораздо мягче. НО и без него расход был порядка 15 литров в городе. В вашем случае стоит сначала снять сам датчик и завести посмотреть крутится ли привод. Если брать в сборе привод и датчик, то в комплекте идет кондуктор по установке этого привода. Как то так.
32 литра это жесть. Подсос воздуха такое дает, особенно если прогарает гофра и воздух попадает на лямбду. Мозги думают, что бедная смесь и льют бенз.
Добавлено: 30 апр 2018, 01:20
jd72
g-ford писал(а): 04 апр 2018, 14:08 Приветствую. На моем авто какой-то умник выдрал лампу чек. Пока я не воткнул елм327+forskan программа такая, так и не знал про ошибки. Так вот. Датчик положения распредвала не работал. Снял сам датчик а не привод. В нем просто выскочил магнит. Купил новый китай. Да, работа двигателя изменилась, стало гораздо мягче. НО и без него расход был порядка 15 литров в городе. В вашем случае стоит сначала снять сам датчик и завести посмотреть крутится ли привод. Если брать в сборе привод и датчик, то в комплекте идет кондуктор по установке этого привода. Как то так.
А подскажи пжлста где это датчик находиться?
Добавлено: 30 апр 2018, 18:29
g-ford
Датчик положения распредвала установлен в развале блока справа если стоять лицом к двигателю, ближе к акпп ( у Тараса там распределитель зажигания). Датчик сам маленький на двух болтиках. Его снять и завести авто. Привод должен вращаться. Если вращается, то привод не снимать, иначе замучаешься выставлять потом. А чтобы сбилась регулировка, то должно как минимум шестерёнку слизать. такое возможно если подклинило привод.
Добавлено: 30 апр 2018, 23:41
jd72
g-ford писал(а): 30 апр 2018, 18:29 Датчик положения распредвала установлен в развале блока справа если стоять лицом к двигателю, ближе к акпп ( у Тараса там распределитель зажигания). Датчик сам маленький на двух болтиках. Его снять и завести авто. Привод должен вращаться. Если вращается, то привод не снимать, иначе замучаешься выставлять потом. А чтобы сбилась регулировка, то должно как минимум шестерёнку слизать. такое возможно если подклинило привод.
спасибо
будем смотреть
Добавлено: 08 окт 2018, 18:45
yarik1977g
Если что датчик есть. Поискать только надо.в гараже
