дворники
слесарь
автомобиль: Windstar 1995
дворники
Сообщение слесарь »
Всем доброго времени суток! Вот снова мой бегемот меня удивляет своими неисправностями. после долгой стоянки завел. Прогрел и тут начались чудеса закрываешь дверь,включаются передние дворники и моторчик омывателя. Открываешь всё выключается. Решил ехать с приоткрытой дверью. буквально через 100 метров все включилось,пришлось остановиться и снять разъём с моторчика щеток. омыватель так и работал. заметил, что при закрытой двери горит лампа - открыта дверь при отрытой эта лампа гаснет. Думал все просто. добрался до концевика отключил. но на работу дворников -это ни как не повлияло.включаю зажигание сразу срабатывает реле дворников и стекло омыватель . Может кто сталкивался, подскажите куда копать. И где стоит блок управления дворниками.
ЛЕОНИД
Re: дворники
Сообщение ЛЕОНИД »
скорее всего проблема в проводке которая идет на передний модуль. на втором поколении передний блок стоит под педалями, со стороны левой ноги. где подставка под нее
Re: дворники
+1, я бы массу модуля смотрел в первую очередь. Сначала разъём, потом пайку внутри.
Re: дворники
на всякий проверьте предохранители, когда у меня перегорели на щиток приборов и задний электронный блок, то даже без включения зажигания, просто при подключенном аккуме, горели фары и работала печка
слесарь
Re: дворники
Сообщение слесарь »
да вот не задача. с кибирнетиком уже перекопали все и блоки пересмотрели. скорее всего програмный сбой. короче полный караул. Ребята может кто разбирает бегемотика первого поколения и может продать блок буду рад купить.
