Нет зарядки
Antuk
автомобиль: Ford Windstar 1999, 3.0л, АКПП
Нет зарядки
Сообщение Antuk »
Модель 99 года, 3 литра
Жена еле доехала до работы, обратно на трале (акум сдох).
Зарядил, завёл. Лампочка акумулятора погасла, а зарядка не идёт. Т.Е. напряжение просто заряженного акума.
Вопрос, где копать и может ли при неисправном регуляторе зарядки, гаснуть лампочка?
Заранее спасибо за наводки.
Re: Нет зарядки
лампочка горит, как правило, когда идёт недозаряд от генератора, а тут хз, какое сейчас напряжение на хх?
Antuk
Re: Нет зарядки
Сообщение Antuk »
Сделал
Щётки неоригинал. Хрен знает как они работают с ротором. Оказалось, одна дорожка чёрная (как понимаю плюс), поэтому нет норм контакта и зарядки. А комп всё видет в рабочем состоянии.
Итог: не родные щётки на регуляторе ( я покупал от боша ) работают норм, только неизвестно, из чего мне кольца на ротор поставили.
Почистил нулёвкой, поставил, работает :)
Жена в восторге, не нужно на перекладных до работы.
Удачи,ребят.
