Включение вентиляторов радиатора
Re: Включение вентиляторов радиатора
pashakka писал(а):А я сегодня проверил, после завода, вентиляторы оба включились буквально в течении минуты. Подключил elm327, температура 31гр. Выклбчились они примерно на 60гр. Потом уже не проверял, когда они включатся.
Кондей и печка выключены.
Я так понял, это не нормально?
Да, это нормально. Вентиляторы, впрочем, как и кондей включает блок управления двигателем (PCM), не зависимо, что включено на панели управления.
Об, этом можно прочитать в руководстве пользователя http://ford-windstar.ru/manual/" target="_blank
yarik1977g
автомобиль: Windstar SEL 2000г. 3.0 чёрний
Откуда: Рязань-Чукотка,Windstar SEL 2000г. 3.0 чёрний
Сообщение yarik1977g »
парни подскажите где находиться блок управления вентиляторами?
если смотреть сверху на движок -то блок будет находится с права на радиаторе(с боку )
такой черный блок примерно 10 на 10 см
там еще реле бензонасоса если я на ошибаюсь
yarik1977g
пойду поищу
Александр+ Ева=LOVE
Димка,это снова 2 поколение.Может и не там. ;)
блин никак не запомню что у наших машин есть 2 поколение и они отличаются от 1 го поколения
yarik1977g писал(а):парни подскажите где находиться блок управления вентиляторами?
стесняюсь спросить, что именно интересует? насколько я знаю, управляет вентиляторами PCM, блок управления двигателем. Он сам включает и выключает в зависимости от температуры охлаждающей жидкости, включаются и при включении кондиционера. Выключаются при скорости больше 105 км/час при работающем кондиционере/клим/контроле. И так далее, все описано в инструкции по эксплуатации автомобилем. Смотреть в FAQ, благо уже есть там что читать. Там же есть, расположение предохранителей и реле и их описание, какое за что отвечает. А отдельного блока .... :? не встречал, может в новых поколениях? навряд... Удачи!
yavlad писал(а): насколько я знаю, управляет вентиляторами PCM, блок управления двигателем. Он сам включает и выключает в зависимости от температуры охлаждающей жидкости, включаются и при включении кондиционера. Выключаются при скорости больше 105 км/час при работающем кондиционере/клим/контроле. И так далее, все описано в инструкции по эксплуатации автомобилем. Смотреть в FAQ, благо уже есть там что читать. Там же есть, расположение предохранителей и реле и их описание, какое за что отвечает. А отдельного блока .... :? не встречал, может в новых поколениях? навряд... Удачи!
Влад, есть ещё коробочка между радиатором и левой фарой )))
Она часто выходит из строя, из-за того, что на неё летит соль с дороги. В ней релюшки стоят на включение вентиляторов. А с блока просто сигнал на управление в эту коробочку идёт.
:? Верю, пока не заморачивался. Я был уверен, что это относится к вентилятору отопителя салона.
satgav
Сообщение satgav »
Всем привет.только купил 3.8l 1996. Вопрос кто подскажет включаются сразу два вентилятора при велючении кондиционера.и так каждые 20 секунд и идет нагрузка на двигун.вроде должно как то по другому работать .или маленькая скорость или один а потом на подхват второй.
И еще вопрос под правой фарой разьем и провода уходят под бампер 2 толстых сечением провода и они отгнили .что это за провода и зачем
