Хелп. Спидометр!
CantoVivo
автомобиль: Ford Windsar 3.0 2000
Хелп. Спидометр!
Сообщение CantoVivo »
Привет всем. Вдруг мой спидометр стал показывать скорость в 2 раза меньшую. Сужу о скорости из наблюдений за оборотами пока спидометр работал.
Вопрос
1 - каково устройство привода (тросик или электричество)
2 - если электро, то какие датчики за него отвечают
Одометр исправно мотает.
Ford Windstar 3.0 2000
Re: Хелп. Спидометр!
1. Если спидометр электронный, привод проводами. Если стрелка - привод механический, тросиком (вернее двумя тросиками) от коробки).
2. Датчик скорости, отвечающий за спидометр, в любом случае один - он стоит на коробке со стороны моторного отсека. У коробки ещё есть датчик реверсивной скорости, но он отвечаешь лишь за работу коробки.
ЗЫ: если умирает датчик скорости, коробка работает некорректно, при полностью нерабочем будут только две передачи. Накрыться может шестерня привода (теоретическ4и даже две, которая на валу), сам датчик, тросики (чаще передний). Ну и спидометр. Ну и это точно спидометр, а не пробуксовка коробки?
CantoVivo
Коробка, по ощущениям, работает нормально. Т.е. как обычно. А вот спидометр и одометр врут ровно вполовину, соответственно бортовой компьютер тоже показывает дикие значения расхода топлива. Круиз работает нормально.
У меня спидометр стрелочный, обометр цифровой. Как понять тросиком он приводится или нет? Ладно, на той неделе поеду на диагностику заодно и это поглядим.
Саша
Сообщение Саша »
И у меня не работает спидометр. Плохо работает коробка.
CantoVivo писал(а):Коробка, по ощущениям, работает нормально. Т.е. как обычно. А вот спидометр и одометр врут ровно вполовину, соответственно бортовой компьютер тоже показывает дикие значения расхода топлива. Круиз работает нормально.
Привет.Куда думаешь поехать?
Макс, читай дату поста :) . Андрей уже починился, наверно, раз 5 или 6 8-)
CantoVivo
Да нифига. Диагностика ничего не показывает. Мобильный сканер показал, что вроде датчик левого переднего пиндит. Правда время от времени все включается и работает. АБС гаснет и спидометр работает нормально. На след неделе сам буду ковырять. Может где проводка или колодка какя.
CantoVivo писал(а): У меня спидометр стрелочный, обометр цифровой. Как понять тросиком он приводится или нет? Ладно, на той неделе поеду на диагностику заодно и это поглядим.
Как понять - глянуть, тросик идёт от датчика, или только провода. Причём проще на щитке моторного отсека смотреть, чтоб не заглядывать под машину.
Если с диагностикой возникли проблемы - езжай туда, где специализируются по этим машинам.
pashakka
автомобиль: Ford Windstar SEL (3.8, 2001)
Сообщение pashakka »
Я понимаю, что тема старая, но у меня точно такая же проблема, как у ТС, хоть и машина немного новее. Проявляется периодически. Точно закономерности пока не нашел. Кроме описанных симптомов, еще было пару раз, когда стрелка спидометра просто скакала беспорядочно (был дождь).
Сейчас ABS не работает - сдох левый передний датчик, а я его еще и доломал, когда вытаскивал. Круиз тоже не работает с покупки - причины пока не знаю.
Как вы решили данную проблему?
pashakka писал(а): Кроме описанных симптомов, еще было пару раз, когда стрелка спидометра просто скакала беспорядочно (был дождь).
Скакала вместе со стрелкой тахометра? Проявляется такое периодически, временно лечится ударом по панели спидометра, от центра чуть левее, контактная болезнь )))))
Полечить нормально руки не доходят, со стройкой то понос, то золотуха.
