Обороты холостого хода
Re: Очень высокие обороты двигателя!
попробуй спреем для контактов пропшикать разъемы рхх и дпдз, было такое когда влага попала в рхх, ну и еще подсос воздуха возможно где то
Спасибо, попшикал, не помогло. Где может соcать воздух или накрылся клапан регулятор хх?
накрылся или нет можно проверить снятием разъема с него на заведенном двигателе, если он рабочий, то при снятии двигатель резко попытается заглохнуть, ну а подсос это от воздушного фильтра до впускного коллектора надо все проверять, включая вентиляцию паров бензина, картера, рециркуляцию ОГ и утечки в вакуумных трубочках
Да двигатель заглох, когда клему с него снял
значит он не при чем, копай дальше, ошибок никаких нет?
Чек горит, но он давно горит.
может в нем кроется решение? а так, остается проверять то, что я сказал на герметичность
Сканер это определит? Куда смотреть? Похоже надо жабо снимать и смотреть все шланги.
должен показать, а так пока да, снимай жабо, проверь шланги
Подключил сканер, показал ошибки: коды
P1116; датчик температуры охл жид, 2 провода
P1124; датчик полож дрос заслонки
P1650; PSP НЕ знаю что это
P1121; не знаю как правильно звучит ошибка
