Обороты холостого хода
Re: Очень высокие обороты двигателя!
ну вот тебе и причина - дпдз надо менять, плюс датчик температуры, который как раз на мозги идет, тоже может играть роль
Да, похоже. Дпдз заказал фордовский, в прошлом году летом покупал фирмы standart не надолго его хватило, датчик t тоже менял летом, его пока не заказывал. Обидно каждый год датчики менять, буду оригинал заказывать, хотя тоже подозрение на качество есть. Ща оригинал ну очень дорог. Качество оригинала хромать стала. Вот и ищу что подешевле, потом жалею, повелся на разговоры продавцов, что типа фирма американская тока завод в Китае, качество такое же как оригинал итп.
Поменял датчик положения дроссельной заслонки, обороты двигателя стали 1000. Высоковато, вроде на нейтральной должны быть 900? Жду датчик температуры. Пока смотрел слушал, услышал посторонний звук при переключении акпп, какой-то писк, похоже на звук не смазанной петли двери.
И 900 для нейтрали дофига, на бензине разоришься! На прогретом движке 750-800 нормуль обычноpetrsoft писал(а):Высоковато, вроде на нейтральной должны быть 900? Жду датчик температуры.
Так! Куда ещё смотреть? Датчик Температуры скоро поменяю, может изменится что. Может кпп влиять?
На нейтрали? Нет конечно. Если вал не клинит (насоса, или первичный, их там несколько торчит), но про такое не слышал ещё.petrsoft писал(а):Может кпп влиять?
Датчик температуры поменял, обороты на нетралке 1000, куда еще смотреть?
Свечи потом поменял, обороты 1000. Хоть акпп переключается, тока с пинками. Теперь еще вылезать стала ошибка трекшн контроль, я туда не лазил, никакие датчики не трогал, колеса не снимал, может залил чего антифризом, когда датчик температуры вытаскивал. Чудеса какие-то. Опять на диагностику?
господа дабы не плодить темы одинаковые напиши здесь
вобщем такая хрень тной раз творится
при езде по городу да и по трассе при обгоне например
было замечено следущее при необходимости давиш на педаль . делаю маневры педаль отпускаю а обороты остатся
и пока на педаль еще раз не нажмеш они не скидываются....подскажите куда залесть
- mvlab
Тросик или заслонка не заедают ? Или классика - Клапан ХХ.
